Ремонт реле регулятора мотоцикла сузуки бандит 600
Это не транзистор, это сам реле регулятор, в нем схема регулирования.
Упс, опередили:). В чем именно неисправность то?
Изменено пользователем Ahneus
12 минуты назад, Ahneus сказал:
Был не до заряд в том сезоне вот решил разобрать снял шетки и эту самую таблетку виде транзистора начал позванивать один контакт пробивает в обе стороны ?
Чем его можно заменить этот регулятор подскажите ?
Техническое назначение регуляторов напряжения (РН) и их характеристики подобных генераторов идентичны, поэтому можно приспособить РН от другой модели, главное чтобы подходил по креплению в месте установки.
Вот хз от чего .
Вот его фото.
Вот монуал.
Suzuki_GSF600_Bandit_99_Service.pdf
10 минут назад, Ahneus сказал:
Какой и на что пробивает? На фото покажите.
У него принцип транзистора?
Нет. Внутри, так скажем компаратор, который управляет транзисторным ключом(он тоже внутри), который коммутирует отрицательный, или положительный потенциал. Зависит от типа генератора. Сможешь выложить именно схему подключения генратора с мануала. Мануал скачать не смогу обьемный, сижу через смартфон.
В данном случае у вас другой генератор. Но принцип уже понятен. Обычно, когда генератор не выдаёт положенную мощность, сгорает диодный мост. Неисправность регуляторов во многих случаях проявляется иными симптомами. Нет зарядки, или завышенное напряжение зарядки, но конечно не во всех.  Для начала, проверить нужно диодный мост
Если бы внутренний транзистор регулятора пробил на корпус, напряжение бы было завышено, мониторинга в нем нет. Если бы пробил шунтирующий диод, зарядки бы вообще не было. Как вы проверяли регулятор, между какими выводами он показал пробой?
Собрал все в норме контакт на регуляторе болтался по пайке нагрузку дол четыре лампочки по 60вт крутил шуриком 3000 оборотов напряжения 13.58в-14-35в заряд идет регулятор теплый рука терпит .
2 часа назад, Ahneus сказал:
Вот родная схема обрыв по пайке смотришь вроде все норм замеряешь показывает пробой внимательно глянул трещина мелкая пропаял  и все норм работает :rolleyes:.
Так это просто контакт, а не пробой.
Вот вот а прибор показывал пробой при чем про бывал два цифровых и стрелочный .
