Датчик температуры до 200 С
Static
Доброго дня!
Нуждаюсь в совете по измерению температуры. Собираюсь изготовить термопресс для, так сказать, личных производственных нужд. В том числе и для ЛУТа.
Материалы все вроде имеются, что-то с алиски еще едет. Остается одна проблема - организация регулировки температуры нагрева.
Требования следующие:
  • не шибко дорого
  • предел измерения - не менее 200 оС.
  • инерционность не важна
  • точность измерения - с точностью до 1-2 градуса.
  • возможность считывания значения с помощью МК.
На термисторе схемы отметаются сразу, у них всех (или почти всех) диапазон до 125 оС. На датчиках типа DS18### - тоже. Термопары смотрел - какие-то совсем негуманные цены. Может кто подскажет простое и недорогое решение?
Простого и недорогого решения не будет, ds18xx бюджетный вариант, в промварианте используйте тсп или тсм. Да, цены будут соответствующими, но для гаражных дел пойдет. Вот если попробовать взять термистор от ксерокса или принтера примерно такой http://www.precisionroller.com/thermal-control-devices-for-kyocera-km-6030/details_57550.html для них нужен прижим на горячую поверхность, не более 220*С более точно смотреть в характеристики. А так же можно взять попробовать б\у.
Полно готовых решений. И на али тоже есть. Первое нагугленое что подходит под что угодно http://principal.ua/p45057417-termokontroller-shagovyj-tajmerom.html . Попроще поищите и будет то что нужно.
27 минут назад, Static сказал:
выбирайте МК с АЦП
28 минут назад, Static сказал:
Термопара , усилитель , МК , симистор , блок питания  - Вы во сколько уложится хотите ?
В этом диапазоне температур используются термосопротивления Pt100(1000). Это, уже негласный стандарт.
18 минут назад, colorad сказал:
Термопара
Точности 1-2 град до 200 град с термопарой практически не добиться.
47 минут назад, Static сказал:
Для ЛУТа  такая точность не нужна .
И точность поддержания  в 1-2 градуса  без ПИДа  - тоже вряд ли получить .
10 минут назад, colorad сказал:
Тут, даже речь не о поддержании, а о измерении. ПТ, с такой точностью, измерит спокойно.
Используйте для измерения температуры обычный мультиметр, в котором предусмотрена такая функция. Например М890С, G. Термопара, которая идет с ним в комплекте, имеет стекловолокнистую изоляцию и спокойно выдерживает до 300 градусов, а может и больше. Для ЛУТа я с помощью мультиметра опытным путем подобрал положение штатного терморегулятора для температуры подошвы утюга в 180 градусов. Потом его можно не трогать, если утюг больше для других целей не используется.
  • 4 месяца спустя...
