Продам камеру скрытого видео наблюдения.
В комплекте идет камера, переходник под "крону", приемник, тюльпаны ( для подключения к экрану video, audio), адаптер для приемника.
Цена 800 р.
УК РФ, Статья 138.1.
УК РФ, Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Топик стартер, поменяй название темы, убери "скрытого" , во первых она таковой не является, во вторых все радио камеры хрень редкостная. За ребенком маленьким во дворе или в комнате наблюдать еще куда ни шло.
Изменено пользователем ИЭС
В Thursday, February 23, 2017 в 18:22, NBN сказал:
  Показать содержимое
Но,но ребят, значит получается, если я прихожу в магазин и вижу камеру направленную на меня, значит это нарушение закона?
Если я решу обставить свой дом камерами, то это тоже что ли получится нарушением закона?
Бред. Реализация этой камеры думаю была произведена в рамках закона РФ, т.к. оНа не относится к Шпионским устройствам.
Изменено пользователем Лудильщик
8 минут назад, Лудильщик сказал:
вижу камеру
@Лудильщик  Себя же не слышите. Одно дело, когда Вас снимают скрытой камерой, а другое, когда Вы её видите. Так что всё в том посте правильно. И по сути оборот является нарушением закона
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
