Attiny 13 при напряжении 5 вольт работает не правильно
В общем решил сделать амперметр на мк attiny13  с выводом на семисегментник использывал регистры сдвига, все спаял, но возникла проблема при напряжении 3,5 В контроллер работает но в восемь раз медленней (запустил на нём тестовую программу каждую секунду число выводимое на индикатор увеличиваеться на один но вместо одной секунды  8), а если подать 5 вольт тогда на индикаторе всякий мусор, может встречали похожую проблему?
Спасибо за внимание, проблема решена становлением фьюза CKDIV8 в inuprof. Кстати поставил по одному резистору на каждое знако-место знаю так нельзя при разном количестве включенных сегментов будет разная яркость просто печатка получилась с восемью перемычками, а если будет 24 резистора то будет ещё больше.
