женя земзюлин
220 переменного >>> 18 постоянного
18 сообщений в этой теме
Я,:bye: обычный схемудай, прошу помочь с составлением схемы. Из 220 переменного мне нужно получить 18 постоянного (питание шуруповерта). С защитой от скачков в сети (не знаю чем реализовать, стабилизатором или чем-то еще). Распишите или, еще лучше, нарисуйте как можно более подробно, с указанием номинала всех элементов будущей схемы, и названий самих элементов. Надеюсь на ваше понимание и профессионализм :rolleyes:.
Dr. West    2 963
Трансформатор Ватт на 100-150 - диодный мост - конденсатор побольше. Всё.
О каких скачках в сети идёт речь и чем они так страшны шуруповёрту, непонятно.
mvkarp    3 757
@женя земзюлин , именно как @Dr. West указал недавно собрал на ненужном силовом трансформаторе выпрямитель другу. Никаких вопросов! Работает и беды не знает.
Неудобства - большой габарит и вес.
Может только трансформатор мощностью побольше взять. При пуске и при нагрузке жрет машинка немало. У некоторых до 20 ампер доходит (сам такого не встречал, по чужим словам). Можете для своего замеры провести и узнать.
Я использовал ТН-60.
GGK.bsk    8
А напряжение любое, главное чтоб 100 ватт? Или всё-таки 12 вольт на вторичке? Диодный мост на 1n4007 или всё-таки на чём-то путнем? Том, что может выдержать долговременно хотя бы 5А? Думаю речь идёт о сетевых напряжениях 180 вольт в вечерние пики и 240 вольт в ночные часы. Поскольку коэффициент трансформации трансформатора остаётся неизменным, вечерами в лучшем случае сей девайс заряжать не будет вовсе, а оставив на ночь имеются все шансы проснуться от громкого взрыва.
mvkarp    3 757
Для 18-вольтового на вторичке нужно брать 12-13 вольт.
Диоды на ток порядка 20 ампер. 4007 сюда - никак.
Конденсатор микрофарад на 4 700...10 000.
И откуда хотите взрыв, если это питание делается для отказа от использования аккумуляторов.
Dr. West    2 963
При 180 Вольт в сети на шуруповерте будет Вольт 15-16 - достаточно для работы. Аккумуляторы тоже не строго 18 Вольт держат. Можно сделать на вторичке 2-3 отвода с разным напряжением для таких случаев.
А ночью вообще нефиг шурупы крутить, все нормальные люди спят!:D
mvkarp    3 757
И даже днем нефиг такой блок к аккумуляторам подключать. :)
Изменено пользователем mvkarp
GGK.bsk    8
Коэффициент трансформации 220/12=18,333
При сетевом вечером 180 В (у меня например вечерами ровно столько) 180/18,333=9,8 В переменки.
Дальше падение напряжения на 0.8 В на каждом из двух диодов моста для каждой полуволны даёт 9,8-1,6=8,21 В выпрямленного напряжения.
Конденсатор В ИДЕАЛЕ увеличит напряжение на корень из двух 8,21*1,41=11,6 В. При таком напряжении он не то, что заряжаться, навряд ли запустится напрямую.
При напряжении 220 вольт постоянка будет 14,5 вольт. В ИДЕАЛЕ. В реальности чуть меньше. Пример расчёта выше. Тоже жидко.
Да, вы правы насчёт нескольких отводов обмоток, но для этого автору темы надо знать куда провод мотать и иметь соответствующий трансформатор.
Как вариант можно домотать до заведомо бОльшего напряжения и использовать параметрический стабилизатор, но тут опять же расчёт надо знать чтоб транзистор не пыхнул. В посте его писать до утра, надо об этом просто статью найти, они есть.
mvkarp    3 757
59 минут назад, GGK.bsk сказал:
18/1,41+1,6=14,37
220/14,37=15,31
180/15,31=11,75
(11,75-1,6)*1,41=14,32
Ответы несколько разнятся.
GGK.bsk    8
Я так понимаю
14,37 - требуемое напряжение вторички для получения 18 вольт постоянки
15,31 - требуемый коэф.трансформации
11,75 - напряжение U2 при Uпит 180 В
14,32 - значение постоянки для 180 В питания
То есть подразумевается домотка некоторого количества витков чтобы получить 14.37 В переменки, от которой идёт ваш расчёт. Мой расчёт был от стокового трансформатора на стандартное напряжение 12 В. Разумеется ответы будут разные. Автору темы осталось достать трансформатор на 12 вольт достаточной мощности, и доматывать вторичку, регулярно делая замеры сверяясь с расчётами.  Метода описана, осталось сделать.
И настоятельно рекомендую, Женя, почитать про СОГЛАСОВАННОЕ И ВСТРЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК
Изменено пользователем GGK.bsk
mvkarp    3 757
11 минуту назад, GGK.bsk сказал:
А это еще что за зверь неведомый?
GGK.bsk    8
Не обращайте внимания, слово из местного говорка.
Перефразирую: трансформатор стандартного ряда напряжений, который можно приобрести в магазине)
mvkarp    3 757
Откровенно говоря, странное словосочетание даже для местного говорка. Ну, да это не мое дело. Понятно, откуда Вы плясали.
Свою поделку не проверял. Но с ней работал друг мой на даче. А там, как понимаете, тоже стабильность невысокая. Ни одного вопроса не возникло.
Dr. West    2 963
Ну скажем так: 18 Вольтовый аккумулятор - это 15 элементов. Номинальное напряжение свежезаряженного элемента 1,3-1,35 Вольта, а разряженного, когда ещё кое-как можно работать 1 Вольт.
Следовательно, напряжение батареи изменяется от примерно 20 до 15-16 Вольт. Из этого диапазона и следует исходить для расчета трансформатора.
GGK.bsk    8
Из этого диапазона я и исходил. Трансформатор 12 вольт доматывать надо - нравится это кому-то или нет. Трансформатор 18 вольт переменки слишком много - гасить надо без вариантов - например, параметрическим стабилизатором. 15 В трансформатор чтоб ничего не переделывать найти будет крайне проблематично. Блок питания должен быть равен или больше мощности шуруповёрта - полюбому. Для диодов моста ток определяется мощностью трансформатора делённой на напряжение нагрузки, затем эта цифра принимается с полуторакратным запасом как минимум. Преобразовывать формулы расчёта можно до бесконечности, это уже без меня.
Теперь вопросы практики: Выпрямленное напряжение после диодного моста НИКОГДА не равно переменному напряжению до диодного моста. Постоянное напряжение НИКОГДА не увеличивается на 1,41 раза относительно выпрямленного диодным мостом. Шуруповёрт можно хоть от шести вольт запускать, вопрос сколько и как он прослужит - остаётся открытым, но меня не интересует.
Dr. West    2 963
Начните с поиска трансформатора Ватт на 150. Желательно с выходным напряжением порядка 15 Вольт. Вторичная обмотка должна быть намотана толстым (1,5 - 2 мм) проводом. Это самое труднодоставаемое и дорогое (хотя, кому как).
Всё остальное можно купить в любом магазине радиодеталей. Это диодный мост, на 25 Ампер и конденсатор тысяч на 10 - 20 микроФарад, 25 или 35 Вольт.
Тестер, хоть самый простенький тоже нужно иметь.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: boboor
      Друзья приветствую.
      Помогите пожалуйста разобраться с обратноходовым преобразователем по упрощенной схеме вальдемара.
      Задача: Заряжать конденсатор на 1000 вольт 1 микрофарада.
      Собрать схему получилось, трансформатор намотал такой:
      -Сердечник от 250 ватного БП от компа, зазор около миллиметра.
      -Первичка 6 витков многожильным проводом сечением 0,75 мм
      -Вторичка 600 витков проводом 0.18 мм.
      Результат: Схема запустилась, на выходе дуга порядка 1 -1,5 мм. Транзистор задымил и умер.
      В схему добавлен шунт на исток 0.1 ома для ограничения тока.
      У меня номиналы частотозадающей цепи были немного другими, частота генерации 30Кгц
      Думал что трансформатор уходит в насыщение и повысил частоту до 80 Кгц, но еще не запускал.
      Питание от 12 вольтового аккумулятора от дрели
      Возникли вопросы:
      -Как рассчитать трансформатор? Какое отношение витков первички ко вторичке? Ели можно на небольшом примере.
      -Насколько я правильно понимаю, так как я поднял частоту, то и количество витков уменьшится?
      -Почему не сработала защита ограничивающая напряжение на выходе? Неправильно подобран резистор на 620 Ком?Как рассчитать этот резистор?
      -Почему мог сгореть транзистор?Может ли быть из за того что я коротнул на ВВ выходе провода?
      Прошу не кидать камнями, так как я еще новичок в этом деле.
      Спасибо большое за разъяснение.
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Существует множество схем преобразователей напряжения, позволяющие подключить 12вольтовую автомагнитолу в грузовике, напряжение бортовой сети которого - 24v. Мне приходилось делать так, как указано на рисунке. Все работало и ни каких проблем не было. Сейчас желаю таким образом снизить напряжение до 19v, для ноутбука.
      Вопрос: Проблем не будет?
    • Автор: ma3
      Добрый день. Хотелось бы найти энтузиаста желающего вести свой блог на радиолюбительскую тематику на нашем сайте. Работа не оплачиваемая по этому нету и требований к авторам. Сайт не приносит прибыли, поэтому гонорары обещать не могу.
    • Автор: Ivan Usatyy
      Доброго времени суток! Помогите создать принципиальную схему(номинал и марки современных радиодеталей) по советским схемам. Очень нужно! Устройство требует малошумящих(современных) радиодеталей для приёма исходного сигнала. Генератор переменного тока(Г) у нас есть, так что схем не нужно. А вот: усилитель(У), фазовращатель(ФВ), усилитель преобразователя(УП)... это беда. Наверное часть этих приборов работает на операционных усилителях.
      Я полу-новичёк в этом, и разбираться очень долго буду..
      Схема и описание а также статья(подробно) на фото ниже.
      Очень буду благодарен за реальную помощь.
      16.ru15867.pdf
    • Гость Роман
      Автор: Гость Роман
      Продаются такие преобразователи которые вырабатывают от 12 вольт 220 Могу ли я купить блок который от 220 вольт вырабатывает 12 вольт подключить к блоку преобразователь и от преобразователя допустим подключить обогреватель или какие-нибудь другие электро устройства Можно ли на этом сэкономить электроэнергию будет ли эта схема работать Заранее спасибо
