Питание Плеера В Машине
Здраствуйте! У меня такая проблема.... У меня в машине кассетная магнитола Pioneer. Я припаял к головке провод с мини джеком на конце! работает как линейный вход! Сегодня хотел подключить плеер к магнитоле.... питание стабилизировал до напряжения 5 вольт. Плеер работает нормально, в наушниках музыа играет, а когда подключаю к магнитоле то слышны помехи от двигателя плеера и музыка не играет! от другого аккумулятора на 12 вольт плеер тоже подключал с ним работает нормально! Может проблема с совпадением частоты питания? помогите разобраться! Очень хочеться сделать!
проблема с общим проводом, возможно что общий провод на выходе плеера не является общим проводом его питяния, а ты его замыкаешь через магнитолу. Нада делать гальваническую развязу
Припаивать вход надо не к голоке, а к регулятору громкости УМЗЧ.Если он есть, естественно.Можно так-же найти место (резьём)п одключения ЛПМ к основной плате.Тогда при включении кассеты без записи он будет работать как линейный вход.Лучше-же сделать переключатель чтобы ЛПМ не использовать вовсе.Я именно так и сделал.Выкинул ЛПМ из корпуса и вместо него к разьёму -линейный вход.
