Продам блок питания на запчасти
Andrew007
Андрей, взглянул мельком на радиаторы... Скажи, транзисторы прикручены или приклёпаны к радиатору?
В 15.03.2017 в 23:30, Andrew007 сказал:
На радиаторах 16 штук IRFP4710
на моих платах стоят APT10M25BVFR
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
  • 1 год спустя...
