Родной Шоттки, замена Фаст. Работать будет, только эти диоды трёх видов соединений выпускаются.
Надо проверить тестером, чтоб были одинаковые. (На маркировке не вижу суффикса)
Судя по фотке и описанию это автотрансформатор и "икнет" он вас в любом случае. Даже если разделить обмотки - не факт что между ними достаточная изоляция (обратное тоже справедливо).
Можете попробовать снять внешнюю декоративную изоляцию и затем разделить обмотки.
А точно это был ИБП, а не просто стабилизатор напряжения?
У меня в голову не укладывается - сэкономили на меди но при этом нужно было потратиться на мостовую схему с р-канальными мосфетами...
Чуть не забыл. 220 В там нет. Скорей всего черный-белый 240-250 В.
Как безперебойник назывался?
