Уменьшение яркости LED светильника
sanek100
 Допустим общий ток в 700мА ,то на каждую цепочку около 30мА , что как то не вписывается в стандарт в 20мА диода, :) ну допустим нам нужен общий ток в 420мА ,автор, ставте резистор 7-10 ом начните с 2х ватного :) ставте в разрыв любого провода, а там уже подбирайте какой вам подойдет :)
@olezka18 Те копешные, китайские что мне нравятся, по ихнему дата"шит"у  60мА, при том без ограничения могут до ампера кушать.
На текстолите при 30мА не закипают, с полигоном в пару квадратных см на 50мА не кипят,  а по свечению, на глаз разница есть и между 30мА и 50мА очень ощутимая.
4 минуты назад, GROGSTEYN сказал:
@GROGSTEYN Мозг взорвался от профессионального  жаргона.)))
Не сочтите за труд, укажите что мне подойдет. Лучше побольше, чтобы пробовать.
Буду покупать тут https://www.chipdip.ru/catalog/resistors
Изменено пользователем sanek100
Кажется, тут все дружно страдают ... ерундой. Уж извините.
Что мешает топикстартеру просто открыть то устройство, через которое и запитывается вся люстра?
Ведь, сама люстра, как я понимаю - исправна и переделке не подлежит... И, не всё-ли равно сколько и каких там цепочек? Факт - что подключена она к диммеру ДВУМЯ проводами, по которым и осуществляется управление.
Значит, изменения необходимо вносить в сам диммер.
@olezka18 , Вы хотите ему предложить НА АЛЮМИНИЕВОЙ плате резать дорожки, зачищая эпоксидное или лаковое покрытие и подпаиваться... ?
За такое не всякий опытный радиолюбитель возьмётся.
Более того, при таком варварстве - вероятность попадания светильника в мусорку возрастает до 101%...
Зачем ему плату трогать и чтото паять :)  один из тех двух красный или черный чикнуть и приделать резистор обмотав его только синей изолентой,и никаой другой :)
@Крашер и да, если на плате паять двухватник млт :) не каждый решится :)
@olezka18 , ну Вы же не первый день знаете закон Ом-а.
Посчитайте сами, какой калорифер ему надо будет изобретать, чтобы уменьшить яркость хотя-бы на 20%.
Пусть там всего-то 29 Вольт и полАмпера. (это как-бы без замеров я по минимуму подразумеваю).
Ему надо "погасить" яркость свечения не до 40% а, до 70-80...
Поскольку у светодиодов - если на то пошло, "эквивалентное сопротивление"... - никак не активное - скорее "реактивное" - то для снижения тока хотя-бы до 0.4 А. - ему надо это "эквивалентное сопротивление" цепочки светодиодов увеличить с "эквивалентных" 58 Ом до предполагаемых 72,5 Ом.(хотя, неизвестно как поведёт себя диммер при таком конфузе).
А это - как минимум 6 Ватт тепла в атмосферу.  Все эти МОИ предварительные выкладки - не имеют ничего общего с действительностью.
Действительность - будет гораздо хуже. Ибо, в такие игры играть со светодиодами - ближайший путь им (светодиодам) в мусор.
Была тема, в которой пытались регулировать яркость мощных светодиодов в противотуманных фарах. Шесть пятиВаттных светодиодов с падением напряжения на них под 27 Вольт. В качестве "раскачки" - то есть, драйвера - для питания от бортовой сети авто там стояла LM2577.
Так вот, оказалось, что достаточно в разрыв всего одного провода поставить переменник - и яркость всего "прожектора" плавно регулируется от... практически от 10 и до 100% яркости.
Вот и тут, лучше увидеть схему управления и, возможно, решение будет в тысячу раз проще и изящнее...
А вообще-то эту тему следовало-бы размещать в "своём" разделе...
Изменено пользователем Крашер
2 часа назад, Крашер сказал:
Так то оно так, и никак иначе. А  по сути, про количество цепочек, а точнее светодиодов в цепочке изначально нужно было лишь для того, чтоб узнать хватит ли напряжения выхода драйвера, чтоб "отапливать" помещение резистором и не более того.  И автору темы реально не повезло, окажись в цепочке светодиодов больше, ему бы просто объяснили, что напряжения не хватит и он бы искал более грамотное решение.
Изменено пользователем GROGSTEYN
@Крашер поэтому в начале и предлагал стабилизатор тока, потому что резистором в таком деле чтото делать некомильфо, и яркость регулировать переменным резистором на базе , но это как минимум 2транзистора и 2 резистора, :)
Уважаемый @Крашер У меня управление люстрой происходит не диммером, а простым выключателем разрывающим цепь. У меня все очень просто "обычный выключатель- LED driver Mean well PLM-40-700 - плата со светодиодами"
Действительно, моей плавно менять яркость моей "люстры" можно и для этого мне нужно заменить LED driver Mean well на PCD 25-700B и купить диммер Legrand 752060. Но есть некоторые НО:
1. Мне не нужно постоянно менять яркость, нужно один раз.
2. У меня 6 таких люстр должны висеть на одном выключателе в доме где уже проложена проводка. Совокупная мощность 6 люстр 150 ВТ, а диммеры для LED ламп (которые поворотно-нажимные) максимум рассчитаны на нагрузку 100ВТ
3. Модернизация 6 люстр по замене LED driver - дорогое удовольствие.
Мне кажется у меня родилась хорошая идея в цепочку "обычный выключатель- LED driver Mean well PLM-40-700 - плата со светодиодами", на участке "LED driver Mean well PLM-40-700 - плата со светодиодами" вставить простое и дешевое устройство, чтобы изменить ток - резистор.
Мне тут посоветовали и я уже готов экспериментировать. Цена вопроса 100-200 рублей. НО если мой эксперимент приведет к тому. что диоды придется выкинуть - мне это не подходит.
Может Вы посоветуете как мне решить мою проблему?
37 минут назад, sanek100 сказал:
... хорошая идея в цепочку "обычный выключатель- LED driver Mean well PLM-40-700 - плата со светодиодами", на участке "LED driver Mean well PLM-40-700 - плата со светодиодами" вставить простое и дешевое устройство, чтобы изменить ток - резистор.
Гм, идея не "хорошая", а одна из самых плохих.
В принципе, калькулятор доступен всем. Я чуть выше "предполагал". Вы можете ... БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ТОЧНЫХ ЗАМЕРОВ - основываясь на виртуальных подсчётах поэкспериментировать. Раз ... сто-двести рублей, ещё раз, ещё много-много раз.
Каждый раз выполняя кучу бессмысленных телодвижений.
Не, я не отговариваю и не спорю. Решение за Вами.
Дерзайте.
У Вас есть диамер. Тот самый:
Просто он, /с Ваших-же слов/ - управляется простой логикой. Задержками вкл/выкл. или их количеством...
А, следовательно - могу предположить и другой вариант управления.
6 часов назад, sanek100 сказал:
Проблема:
Диммирование светильника осуществляется путем многократного ( 3 раза), в течении 3х секунд, включения и выключения (щелканьем) стандартным выключателем. Это позволяет регулировать (фиксированную) яркость светильника ступенчато 100%-40%-10% яркости.
11 минуту назад, Крашер сказал:
Жду Ваших предложений, я за этим и пришел на этот форум - за помощью, а не критикой.
Я не понимаю, почему нужно менять ресивер в LED driver Mean well PLM-40-700, а не после него скорректировать, уже измененный им ток.
Ну что-ж Вы такой невнимательный?
Чуть выше -
1 час назад, olezka18 сказал:
Я - всего лишь предложил вскрыть уже имеющийся драйвер и внимательно его рассмотреть. Плату сверху, снизу, возможно, удастся понять принцип действия и обойтись "малой кровью" - внеся лишь незначительные дополнения. Или изменения.
Во немного "трёпа".
Простенько... Про PLM-40-700, судя по вашим описаниям: в нем стоит шим контролер который и переключает ток. Далее должна быть и защита от короткого замыкания, она же и защита он перегрузки.  С гарантией 99.9999.... процентов есть гальваническая развязка, а это весьма показательная штука, позволяющая делать многое.
Примерно выглядит так : вход питания переменного тока,выпрямитель  и некое подобие фильтра (чтоб не фонило в сеть), далее(неизвестно на каких компонентах выполнено) защита и регулируемый контроллер тока, далее гальваническая развязка,  и через диод  выход (который плюс минус).
Вот теперь вопрос для размышлений(не вам, а философам): какой может быть вред от резистора в цепи светодиодов, зная, что она отвязана от контроллеров имеющих защиту от перегрузки?(А даже если и не отвязана.) Добавлю, что при расчете этого резистора, падение напряжения(цепи светодиодов и резистора) вписывается в диапазон выходных напряжение драйвера.
Сам я плохо отношусь к питанию светодиодов "напряжением" через резистор, от этого и отношение.
@GROGSTEYN , а, Вы не задумывались, драйвер может быть источником тока?
А вы не задумывались?  Драйвер может быть и набором ноликов и единичек.... А светодиодный драйвер должен являться источником питания светодиодов, которые питаются током или вы как то иначе воспринимаете?
А вот вам очередной вопрос в пустоту.
Зачем нужно напряжение светодиоду, если он питается током, а потребляет мощность ?
Народ, любой мало мальски нормальный драйвер является СТАБИЛИЗАТОРОМ ТОКА. Поэтому, при увеличении сопротивления нагрузки (добавили резистор), драйвер увеличивает напряжение чтобы поднять ток до "700мА". Поэтому в лучшем случае вы получите утюг (в виде резистора) под потолком, а в худшем пожар...
Так что если ТС не хочет лезть в драйвер пусть идёт в магазин и покупает драйвер на 600мА...500мА. То есть с меньшим током стабилизации.
Именно так.
Пока не достигнет верхнего порога по напряжению (при последующем увеличении сопротивления), но это уже большая рассеиваемая мощность на резисторе, так что про грелку я уже написал...
 @alx32  @GROGSTEYN  А что если после драйвера, но перед резистором поставить полупроводниковый диод (или другое устройство), чтобы драйвер не "заметил" добавления резистора?
