Передача аналогового аудиосигнала
Реально ли передать качественный аналоговый аудиосигнал с плеера на наушники? Имеется в виду что D/A преобразование происходит на плеере и на радиопередатчик поступает аналоговый сигнал, который необходимо направленно передать на пару метров (на наушники). Насколько это вообще возможно сделать, если качество звучания должно быть не хуже чем при передаче через провода (Это важно, т.к. в качестве звука может использоваться flac 24/96 ).
никак. Ни один из доступных видов модуляции такого качества не обеспечит
максимально доступное качество - FM модулятор. Будет как радио Европа+ не больше. Частотный дипазон будет сильно обрезан сверху. Гуглите не эту тему, информации море
Я указал параметр - из доступных способов. Из экзотики можете попробовать использовать гигагерцовый диапазон и изловчиться собрать такой модулятор. По окончании процесса можно будет писать дисер
да там и без особого слуха разница будет. Если килогерц 8 сверху обрезать, только глухой разницы не услышит
5 часов назад, levshkatov сказал:
Качество будет хорошим, думаю большой разницы не заметите.
@master144 Хорошее качество это как у FM радио? Нет, к сожалению, такое не устраивает, т.к. на нормальных наушниках легко можно отличить flac высокого качества от mp3 320, что уж говорить об fm модуляции.
Действительно думал в сторону гигагерцового диапазона и модуляции в нем же, но видимо это ранее не было сделано, скорее всего потому что не было смысла.
Не совсем понятно, то есть это тоже не то: http://m-beat.ru/static/doc/0000/0000/0096/96238.hnyheme7ty.pdf
это цифра. Единственный доступный способ передачи аудио по беспроводному каналу. Но случай явно не ваш
лучше проводных наушников еще ничего не изобрели пока
