Александр-ovcf-55
ИИП на IR2153 для УЗЧ. Можно ли использовать если напряжение без нагрузки завышено.
59 posts in this topic
Доброго времени суток задавал уже вопрос по этому ИИП. Вопрос теперь вот в чем. После долгих плясок с бубном
 ИИП на IR2153 все таки заработал. Рассчитывал трансформатор на напряжение 45 V со средней точкой. После включения замеряю напругу (-) и средняя точка 35 V? (+) и средняя точка 37 V, (-) и (+) 71 V  Вешаю автомобильную лампу 24 V 60 Вт на одно плече (-) и средняя точка напряжение на нем падает до 22,5V Добавляю еще одну проседает еще на 1 V и становится 21-21,5 V со вторым печем ситуация аналогичная понятно что ИИП без нагрузки завышают напряжение но как его использовать для УЗЧ если там нагрузка постоянно меняется. ( и нормально ли это для моего ИИП) Схема и разводка прилагается. Все спасибо.
руня    307
поставьте на выход нагрузочные резисторы на 5-10 ком
Edited by руня
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
руня    307
Только что, Александр-ovcf-55 сказал:
Стоят. правда на 100кОм
а нужно два по 5кОм
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
36 минут назад, UVV сказал:
Вы фоторезистом делали?
нет. ЛУТ.
1 минуту назад, руня сказал:
а нужно два по 5кОм
Кстати по поводу ирки. Ключи и трансформатор совсем не обязательны для генерации сигнала на 7 ноге.
39 минут назад, UVV сказал:
Я бумагу не отмачиваю. А грею еще раз и срываю резко с одного угла. Вот так и выходит.
Edited by Александр-ovcf-55
руня    307
5 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
 я знаю, но с ключами и лампой намного показательней делать проверку ир так сказать под нагрузкой
Дело там было в ирках. Брак все три.
Ирка это ведь не ШИМ контроллер и на них делать блоки что то мне не очень нравится. Другое дело ТL 494. Какие ее знаете шим ?
Может что подберу по лучше.
5 минут назад, руня сказал:
SG3525
TOPы
TNY
Спасибо обязательно поюзаю. Что касается этого блока. Резистеры нагрузят его и напруга сядет до заданной. Резисторов не оказалось запаял что было.
руня    307
Запайка резисторов ничего не изменила.
тогда показывайте как мотали и рассчитывали трансформатор
Metron    35
4 часа назад, UVV сказал:
с ограничением заданной мощности и защитой от КЗ
делайте квазирезонансный на той же самой 2153, получите всё искомое и напряжение будет без такого перепада ХХ - нагрузка.
@Александр-ovcf-55  в таком варианте как сейчас если нужно напряжение питания усилителя +-45 В домотайте витков вторички до получения +-50 на ХХ и всё. Если конечно усилитель выдерживает такое напряжение. Что за усилитель? Никакого ШИМ-а для питания УНЧ не нужно, даже вредно.
Elektronics    87
Так расчитывали на 45v или на 23v? DT не верный и сопротивление открытого канала 99.9% указаны не верно вот Вам и погрешность...
10 часов назад, руня сказал:
@Александр-ovcf-55 вроде все норм а с витками не ошиблись ?
да и частота точно 66 кГц ?
Да частота 66 кг. Витки тоже точно намотал и даже довольно аккуратно.
6 часов назад, Elektronics сказал:
Пересчитал получились те же 6+6 витков. Dt поставил 1.2 Сопротивление открытого канала поставил 1,5. 23 V в каждом плече. Дело в том что так оно и выходит. Под нагрузкой у меня в плече 22,5V добавляю нагрузку ниже не проседает если только сильно нагружу еще на 1V падает. В обоих плечах одинаково. Но без нагрузки оно взлетает до 35-37V в каждом плече.
21 минуту назад, UVV сказал:
@Александр-ovcf-55 нагрузи оба плеча 300 Ом ными резисторами. А где снабберные цепи на вторичной стороне?
Нагружал. Все по схеме, у автора блок работал нормально. Но он не говорит о  напряжениях на холостом ходу.
Metron    35
обратите внимание, при увеличении ДТ увеличивается необходимая индуктивность дросселя!
Edited by Metron
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
