ИИП на IR2153 для УЗЧ. Можно ли использовать если напряжение без нагрузки завышено.
10 минут назад, Metron сказал:
какое сопротивление нагрузки усилителя?
4 Ом.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
это смертельно, отматывайте до +-35 на ХХ, погорят микросхемы вместе с акустикой. При таких напряжениях даже реле не спасают, в них загорается дуга и горит синим пламенем... Но не долго...
23 часа назад, Metron сказал:
это смертельно, отматывайте до +-35.
Разобрался я наконец в чем проблема слишком высокого напряжения выдаваемого моим блоком. Трансформатор как видно на скрине я рассчитывал на напряжение 23V а получал в итоге 32 V суть ошибки вот в чем. Uобмотки = Uискомое / √2. Вот и получается 32=23*√2 результат сгоревшая TDA 7293. И еще одна не приятная для меня новость заказал на всем известном ускоглазом сайте TDA 7293 десять штук. Распаковав посылку сегодня обнаружил там десять TDA 7292.
@Александр-ovcf-55 не извлекайте корни квадратные там где их нет. Квадратный корень применим для синусоидального сигнала.
Приведённый расчёт на первой странице не соответствует истине. Да и с трансформатором по правильному расчёту, напряжения получатся ещё больше. У вас не правильно задан дэдтайм, если его задать 1.2 мкс как он есть на самом деле у IR2153, то получится ещё больше витков вторички, соответственно ещё выше напряжения, так как наверняка вы не станете делать необходимый дроссель под 300 мкГн. Мой вам совет, точнее два с плюсом
- 1. количество витков первички определяется опытным путём на основании предварительного расчёта, мотаете рассчитанное кол-во витков (только первички) можно не толстым проводом, впаиваете в схему и смотрите нагрев на рабочей частоте, можно так же поднять напряжение питания на 10%. Если температура сердечника через час работы составляет порядка 45-50 градусов и с сердечника не планируется снимать больше половины габаритной мощности, то считаем что количество первички есть. Если нужно снять более половины габаритной мощности трансформатора, то можно несколько уменьшить количество витков, температура нагрева сердечника спокойно может быть 60 градусов и даже выше.
-2. количество витков вторичной обмотки определяется также опытным путём как компромисс между напряжением ХХ и под нагрузкой. Ориентируемся на расчёт, мотаем (можно опять не полной толщиной провода, можно просто монтажным или от "интернетовского" медного кабеля 5-6-7 категории (медного!!!)). Если нужно изменить выходное напряжение, а изменение на один виток даёт слишком сильное изменение, то изменяем на пол витка, выводя провод не непосредственно снизу на вывод каркаса, а сверху и заводя на вывод каркаса снаружи сердечника (это проще и понятнее в горизонтальном варианте каркаса). Для ещё более тонкой подстройки возможно небольшое изменение количества витков первички, но опять же смотрим на нагрев на ХХ. Вообще, температура связана с мощностью потерь в сердечнике, которая зависит от амплитуды индукции.  Нас ничего не должно интересовать кроме получения нужных напряжений при приемлемом нагреве. Не верьте в рассказы о том что  у кого то трансформатор вообще не греется на ХХ, а так же про то, что сердечник под нагрузкой войдёт в насыщение. У сердечника при ХХ самый "тяжелый" режим работы и максимальный нагрев. Так вот, смотрим напряжение ХХ вторичного напряжения, нагружаем на 1-2 ампера кратковременно, смотрим на просадку. Вышеописанными способами корректируем до примерно необходимых значений.
+  мотаем  расчётными проводами подобранное количество витков, по осциллографу оптимизируем снабберы и проверяем какие получились напряжения на ХХ и под полной нагрузкой. Все эти действия проводим на плотно скреплённым скотчем сердечнике, не используя металлические скобы, если они есть, так как возможно придётся разбирать и перематывать ещё. Благо это не 50-герцовый трансформатор с сотнями-тысячами витков. После получения окончательного варианта разбираем сердечник, обезжириваем, наносим клей и устанавливаем скобы или обматываем термостойкой лентой, в зависимости от конструкции. За неимением специального клея я использую двухкомпонентный полиуретановый клей "Бизон", особо не искал, но это самый высокотемпературный клей из тех что мне попались местных магазинах. В случае использования блока питания совместно с УНЧ не стоит опасаться нагрева трансформатора при работе. В других применениях, при значительной постоянной нагрузке, температура трансформатора повысится под нагрузкой и заметно. Если усилитель не планируется для использования на дискотеке на всю мощность, то тогда с запасом достаточно проверить нагрев блока питания при примерно 1/4-1/3 максимального тока потребления. Нагружать лучше на нагрузку (реостат или постоянные резисторы, спираль) включенную между +и - . Включаем, постоянно контролируем нагрев.  Если через десяток-другой минут ничего сильно не нагрелось (трансформатор, дроссели до 90 градусов, диоды и транзисторы до 60), то всё нормально, скорее всего при работе нагрев будет заметно меньше.
3 часа назад, Александр-ovcf-55 сказал:
сгоревшая TDA 7293
что я и обещал
Ругайтесь, шлите фотографии и требуйте бесплатную замену на то что заказывали!
Если будете использовать 7292, то рассчитывайте на реальные 20 Вт на 4 Ом - ХХ +-25 В, под нагрузкой +-18-20
1 минуту назад, Metron сказал:
Конечно же я их использовать не буду. Тем более если я заплатил за них как за 7293. то есть на вторичке трансформатора не синус и не близкий к синусу ?
18 минут назад, Metron сказал:
Магнитная проницаемость сердечника мне известна. Зачем все эти опытные пути если есть расчеты ?
20 минут назад, Metron сказал:
Разжуйте пожалуйста так же подробно про дроссель и почему именно такая индуктивность.
22 минуты назад, Metron сказал:
Делал по этой статье http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 обратите внимание на скрин расчетов автора.
24 минуты назад, Александр-ovcf-55 сказал:
21 минуту назад, Александр-ovcf-55 сказал:
естественно не синус, там прямоугольный сигнал
намотайте рассчитанное количество витков первички, измерьте индуктивность, сравните с той что указана в данных рассчитанных программой, если зазора в сердечнике нет и половинки прилегают хорошо, то вы получите нечто похожее.
29 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
Практика — критерий истины. К. Маркс.
31 минуту назад, Александр-ovcf-55 сказал:
с увеличением ДТ и уменьшением минимального тока нагрузки увеличивается величина необходимой индуктивности дросселя. Это указано в расчётах.
  • 1 год спустя...
В 25.02.2017 в 13:05, UVV сказал:
48 Вольт это выбросы самоиндукции во время дед тайма? Снабберы и нагрузочные резюки решат проблему.
UC3842 не советую для звуковки на них у блока питания большой выброс собственных помех. Попробуй резонансный ИИП на IR2153 освоить мне кажется для звуковки само то.
Я это что бухой разве что писал.
В подобных БП,без стабилизации,при малой нагрузке или без нее,напряжение всегда будет выше,чем на номинальной нагрузке,потому что дед-тайм на холостом ходу и малой нагрузке не работает, даже если предположить,что сеть стабильна и не гуляет,чего на практике не бывает.
Как к этому отнесется усилитель,зависит от конкретной схемы.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
