схемы увч требуют настройки в резонанс. есть ли способ усилить сигнал передатчика без колебательного контура в самом увч? как например простейший унч для динамика на одном транзисторе? нужно усилить мощность излучения этой схемы:
Запитай от 3 вольт или больше(я от 12 вольт питал подобное "долбило далеко) и дальность будет до 100 метров,антенну настрой в резонанс,-подбери длину по максимуму излучения-это 50 % успеха.
Ну и можешь попробовать транзистор какой нибудь получше, типа S9018 можно выдрать из платы старого китайского ФМ приёмника.
так я и использовал s9018 и питаю от 14.4в антенна около 4 м а хочется  чтоб на весь квартал било использую схему как трансмиттер миниджек вместо микрофона по этому энергоэффективность и габариты для меня не критичны
С этого передатчика не выйден ничего.И нет смысла к нему Усилитель прикручивать.
В 25.02.2017 в 02:26, Сергей Соколов сказал:
так возьми мощную схемку раз габариты не критичны
Блин, всегда интересно было - А где вы этот САВОК (детальки) находите? Тут при желании не найдешь, а здесь все на совке :blink: Что лучше современного?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Зачем мне приобретать САВОК, я от него наоборот избавляюсь :D Не спорю, что есть и из СОВКА интересное и вполне применяемое и даже может лучше современного, но я любитель компактности :D Иногда проще одну микруху использовать, чем штук пять-десять транзисторов и кучу резисторов с конденсаторами. Я не стибаюсь, а просто интересно :) поймите правильно.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
