Программа не видит файл
Здравствуйте !
В целях самообучения программированию собрал на макетке простейшую схему.Скачал программу прошивки, фьюзы прилагались. Открыл файл в программе AVRDUDESELL.При прошивки микроконтроллера выскакивает-"Не могу открыть файл c\adstemp.hex."Открыл другой файл - тоже самое. Попал в тупик. Не знаю что делать в такой ситуации.Имею программатор USBASP, к нему плату с панелькой для программирования ATMEGA 8(ISP) . Драйвер установлен.
А путь корректно указал? Скинь скриншот где видно было бы ошибку, введёный путь к файлу и папка с файлом.
А если вручную набить ту же командную строку для avrdude, без оболочек?
Часть моих наработок.
9 часов назад, alex50 сказал:
Судя по последнему скрину  c:\adstemp.hex - это не твой файл?
Похоже, что программа запомнила последний открытый файл на ПК того человека, у которого ты ее скачал (у разработчика?). Где-то в программе надо выбрать твой файл lesson1.hex.
Или воспользуйся другой оболочкой: KhazamaAVRProgrammer, SinaProg и т.д. с более интуитивно-понятным интерфейсом.
Изменено пользователем Lerik-Co
А как ты указывал ей свой файл? Или думаешь, программа обладает телепатическими свойствами? И судя по ошибкам 1 и 2 скриншоты ты перепутал.
Скачай лучше AVRDUDE_GUI. Но вообще лучше изучить командную строку - это самый лучший вариант, можно под себя CMD-файлы создать и прошивать одним кликом.
Изменено пользователем Alexeyslav
  • 9 месяцев спустя...
здравствуйте. У меня такая же примерно,неизвестная,проблема.
программа avrdude вроде видит hex файл, но не хочет писать(программировать). до этого программировала.
А в программе eXtreme Burner-AVR,не понятно совсем.Там где должны быть буквы и цифры,одни" FFFF" Хотя до этого,эта программа ,открывала hex файл.
С другими программами и другими hex файлами, примерно такая же история.
Что вообще случилось, не пойму.
Да всё просто похоже, программа ваша как подозрительная выполняется в антивирусной песочнице, и походу там нет доступа к внешним файлам.
Но в качестве идеи... попробуйте разместить файл так чтобы в путях НЕБЫЛО русских символов и пробелов!
Или у вас(судя по логам) HEX-файл тупо нулевого размера? Почему программа и падает, ожидая что в файле будет хотябы заголовок с первой строкой и такой подлянки как пустой файл попросту не ожидает. Ну кто же будет заливать прошивку нулевого размера?
Геннадий. этой программой eXtreme Burner-AVR я пользуюсь для проверки МК и просмотр флеш  . А в окошке "имя файла" мгновенно появляется .И кстати, Что на фото:hex файл" main"- РАБОЧИЙ. эта прошивка (светодиодное сердце) Я паял месяц назад всё (ок). С avr я очень! новичёк. Вот и начал с простого (светодиодное сердце).
Alexeyslav. Файлы не нулевого размера. светодиодное сердце- 1 КБ
И вот ещё, атмега фьзе доктор прошивка- 18 КБ ,за программировалась в DIP корпус мега 8 . Я же как то вылечил 7 шт. Atmega-8 TQFP 32.
Даже в вылеченную Atmega-8 TQFP 32,эта прошивка, про шилась. ВСЁ СТРАННО.
А на скриншоте у вас написано что файл размером 13 байт... едва на пустой заголовок хватит. И далее пишет программа что 0 байт(прошивки?) в файле.
Разберитесь для начала с антивирусом.
Да. Наверное надо проверить на антивирус. Вот только заметил, что стремительно исчезают байты. скачал hex файл 3 КБ,через час примерно, остался 1 КБ. Получается,надо каждый раз скачивать,или из загрузок доставать,чтоб прошить.
А вот ещё беда. может не в тему. на этом же сайте.только другая тема:( Самодельная Аппаратура РУ) я написал молчат.
Выставлял фьюзы инверсно и прямые.
прошивал всё сразу и по отдельности.
МК ставил в программатор новые и восстановленные (заводские настройки).
Ставил перемычку SCK в положении LOW ,так как первый раз МК прошивается.(посоветовали здесь)
И не пойму, в чём дело.
МК после прошивки,не хочет читаться.
вот фото с фьюзами,которые скачал архивом,вместе с прошивками и т. д.
Изменено пользователем mozga
@alex50, очень понравился переходник для USBAsp с удобной панелькой для МК и разъемом для подключения программатора на Вашем фото! Сам USBAsp я заказал (непонятно, кстати, зачем - ведь своим старым самодельным программатором я вполне доволен), но вот эта платка мне очень понравилась! Поэтому, позвольте спросить - где вы ее заказывали, продаются ли они отдельно от USBAsp и существуют  ли под Tiny2313, Tiny13 и Mega8? Если покупали на Алях, то как там это изделие называется? А то вчера искал там такую штуку весь вечер - и ничего особо не "нарыл" - может, не те слова вводил в Алишный поисковик?
Сорри, что не по теме - просто хочу такую же штучку; или хотябы вот эту вот защелку с рычажком для своего старенького программатора...
9 часов назад, Prozac сказал:
Сам USBAsp я заказал (непонятно, кстати, зачем - ведь своим старым самодельным программатором я вполне доволен)...
Доработаете - пригодится.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=10947&start=375
@Prozac не проще самостоятельно сделать?
Панелька не такого типа (внизу ZIF панельки с нулевым усилием)?
Спасибо за ссылочку, @Геннадий - думаю, что USBAsp действительно может оказаться полезен...
@COKPOWEHEU, да - это как раз та самя панелька, спасибо за совет! Теперь буду знать, что это "ZIF-панель с нулевым усилением". Самостоятельное изготовление такой панельки я вряд ли бы осилил (все-таки, для этого нужно обрабатывающее оборудование типа токарника - чем я не распологаю); а вот если Вы имели в виду такую платку - да, я думаю, что займусь и изготовлю их к своему программатору, чтобы не корежить МК, доставая отверткой из обычной панельки. Ввел на Алях "ZIF20" - полно нашлось! И за адрес магазина - тоже спасибо, не знал о таком!
