Греются по очереди полевики в цепи ПН или Твик усилителя авто по не опытности(((
S.S.V.
@руня блин было бы там кз или что то ) но нет... там я ничего не паял и все такие места я прочистил проверил.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
А чё-й то пайки на транзисторах и 494 такие серые и с налётом? Какой флюс использовал?
@Hambaker там мало канифоли просто.... использую канифоль обычную или спиртоканифоль с кистью.
Изменено пользователем S.S.V.
Отмой всё как следует.
22 часа назад, S.S.V. сказал:
Хочу советов что я делаю не так !!
Интересно - а по какому принципу так "лЁгко" аФтар "абгрейдит трансформатор"?! Кто считал ему кол-во витков, вероятность насыщения ... :)
Без осцила - тема - тупик!
12 минуты назад, S.S.V. сказал:
длина смотанной старой первички ровно  витков
линейкой не измеряют индуктивность! :)
Открой программу расчета трансов такой топологии или умные книги и почитай для начала ... :)
@KRAB считал открывал такие как ExcellentIT(5000) и Lite-CalcIT2000.. все там понятно.. какой магнитопровод проницаемость частоту вольтаж сечение схема пуш пул мост полумост все выбираешь она тебе все считает...
@KRAB да вот самое интересное.. Схему пн не изменял кроме перемотки транса.. Даже с родными 6 витками без вторички и на холостой работы нет... Транзюки греются жара...  Нет шим генерации куда она пропала...:wacko: 12в на ил есть кз нигде нет... Менял тл на тл на ка н какой разницы..
Ё....
А если ключи откинуть,что на выходе ШИМа?
@Ahneus логично ! только почему линейный режим... хотя в схему ПН я не лез кроме как трансформатор перемотал
@Hambaker а вот это не пробовал .. завтра постараюсь сделать !
@25гдн-3-4 вопрос почему стал линейный режим...
Слово "драйвер" тебе знакомо? Изучай. Перемотка тоже имеет свои законы, от этих правил нужно отталкиваться. Частота ПН какая?
Изменено пользователем Ahneus
@Ahneus не пойму где связь между какая частота+перемотка если даже без транса на выходах ТЛ нет меандра... будет меандр! будет пн работать а там и частоту замерить и ток хх изменить можно... сейчас главный вопрос где меандр почему линейны сигнал идет из ТЛ
@KRAB тоже возможно но не хорошо ))
@Ahneus ключевой момент никакой )) тот же сигнал что и выше на фото.. выпаянные транзисторы.. на днях начинал собирать  ПН.. так вот без трансформатора с ключами с выходов 9 и 10 аналогичный сигнал... .
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
