Греются по очереди полевики в цепи ПН или Твик усилителя авто по не опытности(((
S.S.V.
Проверить не на чем? Просто не факт что осциллограф исправен. Просто ни разу не видел такие импульсы на выходе шим. Или они есть(меандр), или их вообще нет.
17 минут назад, Ahneus сказал:
синус с транса ограничить двумя диодами или стабилитронами встречновключенными и радоваться "почти прямоугольнику"
 @Ahneus проверить..мм нет точно...  При чем если вращать подстроечный раз. на новой собранной плате на 6 ноге то пила такая же только частота меняется
@KRAB не совсем понял куда что....
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Берёшь трансформатор работающий от сети, на вторичной его обмотке(3-12вольт) запаиваешь два встречено запаенных диода, напряжение на них ограничиваешь резистором. Проверяешь осцил на нем.  синув должен как бы отсекаться, срезаться, превращаясь в "почти меандр"
Изменено пользователем Ahneus
