Хочу услышать замечания по схеме регулировки оборотов кулера.
Sechih
Здравствуйте, понадобилась схема управления вращением двух кулеров, хочу их внедрить в усилитель(один для бп  усилителя). Гуглил схемы, от самых простых линейных на транзисторе, и ступенчатых на компараторе, даже встречал на ШИМ. В итоге захотелось чего-то не совсем сложного. Вот и хочу услышать комментарии на тему как лучше.
           Небольшое описание: схема питается от стабилизированного источника питания, поэтому никакие параметрические стабилизаторы я не внедрял, обычный делитель. При нагреве термистора, сопротивление его упадет с 10 кОм до 8 кОм и включится первый компаратор, здесь мне захотелось немного линейности и я поставил настраиваемый делитель собранный еще с одного термистора(датчика) и подстроечного резистора (с ростом температуры будет расти и частота вращения), можно вместо термистора поставить обычный резистор и настроить на одно определенное значение оборотов. Если обдува будет не хватать, тогда сопротивление термистора от температуры упадет до 3 кОм, включится второй компаратор, и кулер начнет вращаться на полную.               Согласны лы вы с этой схемой, или же лучше так не мудрить?
            Номиналы еще точнее подберутся, когда проведу опыт с нагревом самого термистора, их у меня много, с китая заказывал.
регулятор кулера.ms14
1 минуту назад, Sechih сказал:
...лучше так не мудрить.
Хотя, мне встречался реобас и на микроконтролере.
Ну на микроконтролере я думаю дороговато будет, да и не зачем в бп и усилитель такой ставить.
Значит  лучше поставить обычный линейный на транзисторе, термисторе и резисторе?
А Вы что, без постороннего "одобрямс" уже и самостоятельного решения принять неспособны?
Я бы делал на компараторах - более стабильно и предсказуемо.
Только в схеме симуляции параллельно вольтметрам U1 и U2 надо поставить резисторы, типа 500  Ом, для симулирования вентиляторов. Тогда базовые резисторы будут ближе к реальности.
Когда автор сам не знает, что хочет , логичней советовать МК . Походу их для этого и придумали .
Термистор,  МК , кулер с датчиком оборотов + любые идеи .
Falconist, я просто выслушать разные советы хотел, но все-равно сделаю по своему. Здесь находятся очень хорошие специалисты, даже вас в пример можно привести.
@Sechih В копилку советов . Аналоговый ПИД-регулятор с ограничением максимальных оборотов по шуму .  Можно разные х-ки будет задавать .
Но на МК реализация будет проще ...
Какая причина заморачиваться, шум? На каком расстоянии от усилителя Вы музыку слушаете? Думаю ветродув слышно не будет, если у него нет болезней. Я бы поставил датчик темтературы как таблетка и не усложнял то что должно быть просто.
