admin
Дачно-гаражно-подвальный усилитель мощности Падик (50-90Вт)
14 сообщений в этой теме
admin    2 326
Очень простой усилитель для дачи, гаража, подвала, пригодится там где не нужно высокое качество, но очень хочется громко послушать музыку
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp229.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/40/
Может все таки застабилизировать входные каскады стабилитронами ?
Да , еще один маленький вопрос . На выхлопе биполярники не пробовали ? Если да , то какое впечатление оставили ?
Nem0    2 823
6 часов назад, wantuz сказал:
Добрый день! А схема/печатка блока питания есть?
Еще в 2013 году по нему была статья - http://cxem.net/pitanie/5-271.php
Не пробовал.
Black-мур    1 785
13 часа назад, владимир волокитин сказал:
В этом нет необходимости - ДК запитан от ГСТ. А вот упереть об землю шинки питания слева от R14, R19(см. схемку) электролитиками мкф. по 200-300, зашунтированными плёночкой нан по 200-500 надо бы - это уже можно даже и не разъяснять.;)
Slaider165    1
Неясно к чему эта статья,по количеству деталей,наличие защиты и т.д можно собрать и не "подвальный" усь  более качественный. А кому нужен усилитель для "фона" обычно используют выдраный откуда не будь.Тот же QUAD-405 содержит не больше деталей.
Black-мур    1 785
А у тебя есть QUAD-405? Уверен, что в нём FBC верно настроена? Мои лапы штук 25-30 Орбита-002(тоже какбэ QUAD-405) растерзали на пимпочки-железочки - ни одна не была сделана так, к оно надо было бы. Был у меня тот самый - первый QUAD-405; так после тех лет, что он пережил, его с кучей приборов едва удалось настроить "по феншую", вернув к жизни. А в этой "балалайке Nem0" из настроек - по сути только ток покоя вывести, и всио.
Nem0    2 823
На плате оно есть, просто в схеме не указано. Никогда не указываю в схеме столько очевидные вещи :D
По сути даже ток покоя не нужно выставлять.
oleg5d75    4
Более эфективно не транзисторы от радиатора изолировать а применить для выходников два радиатора
Nem0    2 823
Для данного и подобный усилителей совершенно не эффективно. Тогда нужно два транзистора для слежения за током покоя: по по одному на каждый радиатор, иначе ТП будет гулять как ему вздумается. При слежении только за одним из транзисторов, из-за разброса параметров выходников, может случится так, что ТП одного транзистора будет в разы отличаться от ТП другого транзистора. Такое плохое регулирование тока покоя вызовет намного больший перегрев, чем прокладки под транзисторами.
pavel1373    6
Целый день потратил на сборку, а сказать нечего- всё завелось без всяких там.
Ответить в тему...
    • Положу-таки здесь все триобе Брига ...чтобы помнили       Бриги_Барки.rar
    • Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
    • Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно).
      До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо.
      С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп)
      Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию.
    • Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв. Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
    • @Yanshun , повернул два реле: Регулятор громкости Никитина ATtiny44A-1.dip
    • Нет, не такие в 93-м были. Ну ни как не такие.
      Тогда были безграмотные балбесы.
    • Не погорело, потому что амплитуда генерации оказалась небольшая. При 8-10 Вольтах на такой частоте выгорание ВК лишь дело нескольких секунд, слишком быстрый локальный нагрев кристалла и тепловой пробой.
