Всем привет, впервые сталкиваюсь с ремонтом инвентарного сварочного аппарата!!!
Пришел на ремонт сварочный: Ресанта саи 160. Он не включался!!
После вскрытия было обнаружено: резистор проволочный 50 Ом * 12 Вт - пробой, электролит 680 Мкф * 400 В замкнут на кз - взорван.
Электролит заменен, сопротивление тоже, 50 Ом * 20Вт - других не было в магазине
На плате управление был пробит транзистор pmbs 3906, заменен на: кт3107к - другого небыло.
Начал запускать, запуск был через лампочку аппарат запустился, напряжение на выходе было 80В, решил запустить без лампочки, запустил все норм, начал пробовать варить, но тока хватает на то чтобы только жечь электрод, защиты от кз нет, т.е антизалипание не работает!
Подскажите где что искать
РЕСАНТА САИ-160GP.pdf
Да и когда должна срабатывать функция антизалипания, дожен гореть светодиод, а он еле светить на максимальном токе, а если убавить ток, то он перестает светитя
Проверяйте обратную связь с выхода сварочника. Стабилитрон, оптопару, транзисторы-резисторы
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
напряжение упало до 14 В, резистор поставил на 2,5кОм - другого небыло
проблема не решилась
если сомкнуть контакты на оптопаре:tlp627-1 (контакты 1,2) то сварочный должен уходить в защиту, правильно я понимаю?
Инвертор не расскачивается. По сигналу protect(пин 8 платы управления) происходит защита. Проверь реле, а именно его контакты коммутирующие. Напряжение то будет, шунт же есть. Резистор на 12Вт не греется в момент сварки?
59 минут назад, Ahneus сказал:
Да. Это заводской дефект так скажем. Не раз решалась такая неисправность в таких аппаратах.
А вас не смущает-что на выходе драйверов стоят 18В стабилитроны?
