То что они на 18вольт не говорит о том, что на них должно столько же поступать. Защитные стабилитроны.
Резистор r5. ,Извиняюсь номинал его не правильно написал, 51 Ом.
И чем же может помочь аматеру снижение напряжения драйверов в его вопросе?
1 минуту назад, FAER48 сказал:
Первое включение было через лампочку!
Читайте, я же писал
Вопрос нужно ставить так:
Или нечему гореть, или нечем поджигать.
Вот и думайте-чего не хватает вашему инвертору.
Если бы было неисправно реле-то при сварке через резистор шел бы большой ток и он задымел бы.
А у вас явно неисправна обратная связь
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
При исправном реле, лампа должна потухнуть, и больше не включаться во время сварки.
Это для управы. Управа не любит повышения напряжения по питанию. ТС же написал о замене транзистора на ней, а таких случаев у меня было не раз. Именно с lm317 в стабилизации.
Изменено пользователем Ahneus
В 25.02.2017 в 12:10, FAER48 сказал:
Всем привет, впервые сталкиваюсь с ремонтом инвентарного сварочного аппарата!!!
Пришел на ремонт сварочный: Ресанта саи 160. Он не включался!!
После вскрытия было обнаружено: резистор проволочный 50 Ом * 12 Вт - пробой, электролит 680 Мкф * 400 В замкнут на кз - взорван.
Электролит заменен, сопротивление тоже, 50 Ом * 20Вт - других не было в магазине
На плате управление был пробит транзистор pmbs 3906, заменен на: кт3107к - другого небыло.
РЕСАНТА САИ-160GP.pdf
Вот и смотрите что еще могло улететь. MC3307, диоды, сама уска
2 минуты назад, Ahneus сказал:
17 вольт для 40вольтового транзистора не страшны.
Согласен. А тогда почему он сгорает? Такое я встречал именно в аппарате на lm317, с завышенным напряжением. Один аппарат помню принесли на ремонт, не включается. До меня говорил хозяин ремонтировали, и месяц не проработал, при включении сдох. Вскрыл. Такая же база, та же lm317 на стабилизации. Плата управления заменена. Дохлый шунт в цепи мягкого пуска. Думал силовая часть сдохла, а нет, все элементы тестером проверяются идеально. Проверил управу, защиту. Итог поиска, тот самый дохлый(пробит) транзистор. Все перепроверив, запустил инвертор. Напряжение на выходе lm было почти 18 вольт. Выравнил, запустил. Отдал хозяину. Возврата не было. Как то так.
а почему бы не быть в обрыве стабилитрону 10В на контакте CN1_2 что в принципе может поджарить и транзистор и УСку?
Нет, он в порядке проверял его. Он защищает вход от завышенного напряжения. Напряжение на нем было в норме, 8 вольт с копейками вроде, если память не обманывает.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
