ИИП лазерной трубки Reci DY10
Во время работы сгорел блок питания лазерной трубки. Блок питания для работы с трубкой 100 Вт.
Вскрытие и дефектовка показала локальное разрушения участка ШИМ для питания остальных систем (т.е. входная цепь сразу за понижающим трансформатором). Произошло это скорее всего в следствии просадки сетевого напряжения (не стабильное напряжение сети, теперь поставлю стабилизатор). Лампочки моргнули и в след за ним "чпонь" внутри станка.
Но вернусь к теме вопроса. По скольку корпус ШИМ был разорван в клочья установить доподлинно установленный невозможно, схема мною найдена не была. Поискал шим в таком корпусе (ТО-220-4F), нашёл на нашем рынке только микросхемы фирмы Fairchild, а именно серию KA5L0365R.
Порыскав на просторах интернета схему которая встречается чаще всего, найдена была
Входная цепь у меня почти идентичная, разве что по входам VCC стоит 180к, в цепи стока резистор 30 кОм.
Так же на плате вышел конденсатор в цепи ОС и оптопара (трещина по корпусу).
Вопрос , сохранив номиналы резисторов оригинальные можно ли заменить труп на найденную мною ИС ?
Второй вопрос, скорее пророческий, трещина по корпусу оптопары в цепи ОС не может символизировать смерть всех блоков по ту сторону трансформатора? (Хотя это могла пройти и переменка на коллектор оптопары от умершего ключа).
вот фотография того, что есть на деле
Изменено пользователем krant
7 часов назад, krant сказал:
дабы не отвечать на глупый вопрос и не гадать в формате вопроса - расскажу - достаточно ГЕНЕРОТТОРА (Гугль его знает - и принцип и методика применения) - и сразу раскачаешь ВСЕ во вторичке, убедившись в исправности не только вторички ИИП и цепей стабилизации, но и ТПИ, а главное - самого устройства! :)
