Цифровой усилитель для авто.
Dozator
На Алиэкспресс предлагают большое количество цифровых усилителей для автомобилей. Из прочитанных статей о цифровых усилителях,я так и не понял самого главного- можно ли на вход цифрового усилителя подавать для усиления аналоговый сигнал? Или требуется преобразование аналога в цифру? В данном случае меня интересует следующее--есть FM=модулятор. Я оттуда "вытащил" НЧ-сигнал (естественно в аналоге). Могу ли я его подать в цифровой усилитель для последующего усиления?
Как уравнять уровни ,чтобы было соответствие? Я правильно понимаю,что если подаваемый уровень слишком большой-его нужно ослабить,а если малый уровень,то его нужно усилить?
