Питание ИВ-28А
electrod
Товарищи, как мне правильно сообразить блок питания для данной лампы?
имеется блок на 9V.
как мне организовать питание накала на 2.5в?
Знаю, что на аноды по 20V подавать надо, может прокатит как с ИВ-6?
Объясните пионеру. Вот нарыл блок на 25 вольт.
Остается вопрос, как правильно подать те самые 2,5вольта на накал?
Поставить стабилитрон на LM? если да, то что на счет тока? нужно ли мне токоограничительные резисторы ставить?
импульсный или линейный, не ужели надо кричать и вытягивать информацию клещами? нет тут телепатов чтобы знать что у вас и как и куда что будет применяться! А вообще-то лучше надо мотать отдельный трансформатор для данных напряжений. А гасить 20в с основного смысла нет.
вот фото.
Вопрос первый: Как домотать?
Вопрос второй: Как рассчитать резистор?
В каком - вообще понятия не имею, вероятно из какого нибудь калькулятора
такс... коль я начал. Значит есть лампы ИВ-6 и сборка индикаторов ИВ-28А
в данный момент нужно подключить 28ку, а ив-6 (шесть ламп) уже потом.
На фото слева - ИВ-6, справа ИВ-28А
Да, по хорошему на накалы
Изменено пользователем electrod
А как рассчитано?
Мне бы понять технологию расчета подобных резисторов
http://cxem.net/beginner/beginner54.php Вот тут описано, как рассчитать резистор для светодиода. Всё то же самое применимо и для гасящих резисторов для других приборов.
Следующий вопрос. А на сетку и сегменты мне тоже нужно резисторы(токоограничители?) вешать?
при питании что выдает блок в 29В
на накал: 665Ом
На сетку: 14.5кОм
на аноды-сегменты: 19,3кОм
Могу ли я вместо мощного резистора поставить LM317? и нужен ли мне после нее токоограничитель?
@electrod впервые о таком слышу. Делал на ИВ6 - аноды и сетку подключал напрямую.
LM317 - а оно того стоит? А рассчитать сможете её?
У вас каша в голове!
У меня резистора такого нету просто, а рассчитать lm тут онлайн калькуляторы имеются (хотя у меня готовый модуль есть, где резистор подкрутить и выставить не составит труда). Выставить на ней 2,5 вольта и поставить токоограничитель...
На ив6 сетку через резистор к 9вольтам подключают (схема часов на 176ие12) а аноды подрубаются к 176ие3/4
А у меня задача стоит подрубить ИВ-28 к микроконтроллеру.
Нет, главное накал не пережгите!
А и еще, если напрямую базы транзисторов к МК подключите - работать не будет.
Изменено пользователем Стальной
