Помогите определить микросхему !
Гость Вадим
Доброго времени суток ! Есть на ремонте "болгарка " неизвестного производителя на 2600 вт .
Ни схемы , никаких данных в интернете найти не удалось . Схема очень простая , и проблема думаю в микросхеме . Только проблема в том что маркировка микросхемы затерта . Кто знает  ,помогите определить  что это за микросхема ? По фото видно часть названия "М9.......Е".
Заранее спасибо!
Вырисовывайте схему. Минут за 10...20 справитесь. Платка простенькая. Возможно, по схеме удастся определить "зверька". Хуже всего, если это микроконтроллер. Тогда - гаплык. Придется ваять новую плату. Ибо прошивку фиг где найдете.
Мне регуляторы на контроллерах попадались: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/153814-регулятор-оборотов-пылесоса-miele-s-711/
Не надо. На таймере получается нормальный диммер. Я пробовал.
Да нет - мысль правильная была - это ПИК (или подобный контроллер) однозначно ... Недавно делал мясорубку - в первых версиях "зелмера" софт-старт был на термисторах, в той, что делал - новая версия - почти такая же плата - задача - софт-старт, реверс, протект.
Оригинальный убитый контроллер 7FLU09B6 (ST7FLITEU09B6) DIP-8 менял пин-ту-пин на "шитый" умельцами под заказ PIC12F6хх ...
Изменено пользователем KRAB
21 минуту назад, Falconist сказал:
Да я не про то,-
не вижу "того" что собственно якорем управляет,хлипко как то смотрится.
555 таймер конечно весчь,но 2,5 квт из него не вытянуть.
3 часа назад, Гость Вадим сказал:
Вообще то можно по цвету корпуса определить зверя. Фото в студию!
Там 3 дырки возле пальца на фото..Это что-то силовое стояло.
А так же шунт под маркировкой R0 на плате.
Питание на микру хоть подаётся?(проверить DZ1 и напряжение на э/лите),микра,по своей сути похожа на 1182ПМ1-приладить её можно,согласно Даташиту.
