DMX
Умирает NE555 в тахометре ВАЗ-2109
10 сообщений в этой теме
DMX    20
Добра всем. Интересная ситуация вылезла...
Купил отец девятку, двигатель карбюраторный, электронное зажигание.
Диагноз один - не работает тахометр.
В гугле нашел информацию о том, что виновата 555 микросхема стоящая в тахометре.
Вчера заменил ее, визуально осмотрел плату на наличие повреждений и уставших электролитов - все в доблестном состоянии!
Поставил приборку на место, завел машину - тахометр заработал!!!
Но с утра на прогреве стрелка тахометра прыгнула несколько раз и снова легла "отдыхать"...
Даже задумываться не стал - снова 555 умерла...
Куда смотреть дальше, что приводит к ее смерти?
Проверил стоящую в схеме тахометра кренку на 8 вольт, но она оказалась полностью живой!
Электролиты визуально живые - емкость проверить нечем, но думаю не в них причина... Ибо во первых - приборная панель менялась не сильно давно (надпись made in china дает о себе знать). А во вторых - у всех знакомых машины данной марки еще старше, а тахометры у всех работают лет по 20-25 без проблем...
ульян    360
схему бы глянуть тахометра..
электролиты сам знаешь, визуально не проверяются..
Со стороны питания вроде бы не стоит ждать гадостей, ибо микра питается напругой до 18, если верно помню.
Хотя попробуйте прямо параллельно питанию микры поставить керамику на 100-510 нФ
ульян    360
кстати. Там есть низкоуровневый и высокоуровневый вход.. Может там неправильно подключено..
DMX    20
Стальной Спасибо. Керамику поставить попробую.
Ульян привет! Схему сам найти не мог нигде... А по поводу низкоуровневого и высокоуровневого входа кто там мог попутать? Схема заводская вроде - не паялась не разу хотя и лазили в нее...
Хотя забыл об одном сказать!!!
Я тахометр еще до замены микросхемы разбирал и увидел там транзистор с обломленной средней ножкой... Ножку спаял, а вот маркировку не поглядел... по виду похож на 9014 или ему подобные...
Видать умники ковыряли схему кривыми пальцами, что аж транзистор надломили)
57 минут назад, DMX сказал:
То есть корпус ТО-92? Это даже не факт, что транзистор!
KRAB    4 329
Если в питании нет проблем (а там как минимум должны быть помехоподавляющие цепи и супрессор), то проблема приходит по пинам датчиков ...
ульян    360
13 часа назад, DMX сказал:
Там на панели приборки на пинах подключеных фишек эти входы... Вот там возможно могли наворотить...
J_Ohm    345
15 часов назад, DMX сказал:
... Даже задумываться не стал - снова 555 умерла...
Так может 555 не была причиной ни до, ни после ремонта. Уверены, что неисправна? Что-то где-то при вмешательстве могло временно "восстановиться".
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=83862
Изменено пользователем J_Ohm
В 25.02.2017 в 19:09, DMX сказал:
Известная ситуация, на одном из форумов читал, что "комбинация приборов высокой панели с 1996 г. комплектуется тахометром, у которого входной сигнал может быть подан по 1 из 2 каналов, до 1996 г. все шли со входом только для карбюратора" - так, что распространенная проблема.
