Lokey 902 Помогите с распиновкой
NonameA
Здравствуйте.  Имеется паяльная станция Lokey 902, в ней выпаяна плата управления паяльником, так же отсутствует разъём на паяльник. Подскажите может кто в курсе что куда подключать, и распиновку разъёма  на паяльник. Родной паяльник стоял судя по всему под термопару. Что нужно заменить на переделку под терморезистор ?  IMG_20170226_092125.jpg
