Всем привет. Знаю что тема изжована... но нужна помощь. Есть бп от ноутбука 16 в 3.3А нужно повысить напряжение до 24в
Знаю что нужна доработка обратной связи но не нашёл даташита на эту многоногую микросхему. Прошу помощи.
@001Deepozit , а какой "управляющий стабилитрон" Вы имели ввиду, где конкретно он установлен?
Что за высер, какой управляющий стабилитрон?
Да,тот вынуть а другой поставить
[mention=215329]001Deepozit[/mention] , а какой "управляющий стабилитрон" Вы имели ввиду, где конкретно он установлен?
Схему бы
Хватит 3,14трындеть, "знатоки" кухонные. В правом верхнем углу платы с обратной ее стороны расположен TL431ACPK в корпусе SOT89 (промаркирован, как 4А - 5-я страница даташита). Надо поменять всего лишь ОДИН резистор в его обвязке.
5 минут назад, Falconist сказал:
Верно, но может возрасти напряжение питания ШИМ контроллера и он сделает ПШИК.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Может. Поэтому подобные переделки и не рекомендуются без перемотки транселя. Но я отписался в данной теме лишь для того, чтобы прекратить гнилой базар по поводу, совершенно не относящемуся к сути вопроса.
Цитата
1 час назад, Shamar89 сказал:
Меня терзают смутные сомнения-что это ОНА!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
К стабилизации выходного напряжения "ОНА" имеет примерно такое же отношение, как и погода на Марсе. Возможно, как-то там влияет, но не прямо.
А кто его знает-что там на Марсе творится. NASA верить нельзя, после аферы с Аполлонами и посадкой на Луне
Но у ST других 324 кроме как LM324 я не видел
И возможно на ней реализована температурная защита. Про микросхему ШИМ мы так и не услышали-какая ОНА?
Изменено пользователем KT117
5 часов назад, 001Deepozit сказал:
Скинь схему
если я имею схему то не пишу тут!!!
5 часов назад, минздрав сказал:
хороший вопрос....плюсанул
4 часа назад, ROMMo сказал:
Если  шим uc3842 по даташиту питание до 30 вольт, после переделки проконтролировать напряжение.
ТС какая шимка?
точно. шим эта. что делать.
Вот шим и её обвязка... полагаю надо менять один из 3х резисторов... тот что на 330 ом r21 ?? Те что в линию...то есть вместо него поставлю подстроечный пока не получу нужное напряжение? И замена выходных конденсаторов на 50ти вольтовые сейчас стоят на 25 вольт.
Изменено пользователем Shamar89
А что это за резисторы? Куда приходят дорожки от них? И почему вы уверены-что именно R21 отвечает за регулировку напряжения?
Какая то "обвязка", "подстроечный"... Перечитай посты, где про TL431ACPK и ШИМ. Резистор в делителе, управляющим 431-й.
этот резистор идет одним концом на базу транзистора основного а другим на другой трех ногий транзистор? маленький... тот что там рядом с ними...
20 минут назад, минздрав сказал:
шим uc3842 стоит эта.... что за 431?
Подпаялся подстроечным резистором на 1к ом не нашёл другого... пробовал менять сопротивление резистора r21 на выходе стабильные 16в.... ни на милливольт не меняеться...
Я в бп импьсных не особо разбираюсь... а тут ещё и куча микросхем для стабилизайции выходного напряжения... как же мне его повысить.. микросхемы все "тянут" до 30 вольт....
Схему не нашел... иначе бы сам разобрался .. вот и подумал может кто сдесь поможет понять... что куда...
41 минуту назад, Shamar89 сказал:
что за 431?
Ответы не читаешь? Моск не включаешь? Ждёшь готового решения? Ну жди, ничего не имею против.
А интересно-тотализатор на форуме начал работать?
Какие ставки на данную ветку-что БП заработает?
@минздрав Вас ждут в Курилке
