Температурная Сигнализация
Ничего не говоря посыпаю голову пеплом и прикладываю плату к своему трехэтажному чуду. Дружище, я над тобой не издеваюсь, но проще не умею
ПРЕЦ.zip
Проще чем что?
Все выложенные до этого схемы и предложения работали сами по себе. А к этому чуду еще проц нужен, который по SPI будет порог задавать.
Хотя раньше РТ-шки вручную шили, можно и для SPI что-то на кнопочках соорудить :)
Не уверен, что будет проще, но скучать точно не придется :) :)
AD22105 хоть внешним резистотром управляется, но и то энтузиазма не вызывает. Форум для начинающих, а начинать надо с азов, правильно Soundoverlord делает.
Для Soundoverlord! Хотел спросить а зачем DA1? Если взять компаратор 554са3, на один вход подать опорное напряжение со стабилитрона (взять наиболее термостабильный), на второй вход сигнал с терморезистора. Выход у данного компаратора универсальный.
Я потому и посыпал голову пеплом, что не нашел в своих справочниках СА3. Вот и пришлось слепить генератор. Хотя, может быть ты и прав: надо попробовать взять сигнал с обычного параметрического стабилизатора.
Ну, поправить не проблема. Может дашь данные на СА3, а то у меня в справочниках нет. Если можно, параметры и цоколевку...
Пашенька, ну скачай ты себе книжку "Якубовский С.В.Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы.1990.djvu", наконец
http://ihtik.dreamhosters.com/electrotehn_...nv2007_3268.rar
Изменено пользователем Света
Я думаю Вы это ищете:
(если с выводами напутал исправьте пож..
и звук с БП добавьте)
Да и гистрезис на любителя (типа если не надо уберите)
А если вместо светодиода пищалку поставить , будет работать?
Придется Геннадию в свою схему генератор добавить...
Света, спасибо за схему! Пригодится.
Может и это пригодится:
(фотографировал с Пизанской башни)
А какая схема будет стабильней работать с одним компаратором или двумя? И еще очень важный вопрос: не будут ли плыть параметры во время работы?
Посмотрел и думаю таким макаром будет плохо(в смысле все наоборот - пока холодно гудит).
Предлагаю по другому (на правом рис. вариант общей схемы (мост и компаратор эти уже давно по журналам и книжкам ходят, это типа классика, а все остальное это навороты и их можно наворачивать до бесконечности. Светодиод это - "наколка" на применение оптопары.):
Для другого терморезистора
поменять номиналы моста (типа они на 40 гр. = Rдатчика при 40градусах).
Для другой характеристики терморез. датчик можно поставить в другое плечо.
Вобщем все допустимо.
Эта схема хороший полигончик.
Новый пост. делать не стал,,,,, эта не ругайтесь пож..
Привет, Геннадий. Нормальненько, но можно еще на мостик (между резисторами моста и питанием м/с) фильтришко небольшой соорудить (RC), а то не стал бы звуковой усилитель помеху по питанию пускать (все-таки милливольты). А вообще, я такую проблему решил в машине, заменив штатный датчик на вентилятор обдува радиатора, подобной схемкой (вместо звука реле), подключив ее к датчику температуры движка (он гораздо реже выходит из строя). А лежит эта схема на страницах журнала Радио. Можно там поискать. Хотя твоя, Ген, вполне удачная.
Все абсолютно правильно.
Только схема то ЭТО НЕ МОЯ.
Это все равно, что сказать - "оба, смотрите Васильев ЛОМ изобрел".
Чичас подумаю и запитаю "УНЧ" до кренки.
ЭТО БУДЕТ ЛУЧШЕ.
