полярность динамика
Гость Виктор Александрович
Для восстановления радиолы, купил два динамика 2 ГД -19М. Однако отметка "+" отсутствует. Как определить полярность динамика, чтобы их правильно
подключить к вых. трансформатору?
На старых динамиках отметки были в виде красной точки. Читал в инете, что метка может быть в виде штампованой точки на метале - чисто!
Спасибо.
+ и - на динамиках ставятся исключительно для их "фазировки", т.е. чтобы при параллельном или последовательном подключении нескольких диффузоры у них двигались в одном направлении.
Берете батарейку и кратковременно подключаете к клеммам. Отмечаете, куда сдвинулся диффузор - вперед или назад. Помечаете клеммы, как Вам заблагорассудится. Хоть "Ме" и "Жо". Точно так же тестируете второй динамик. Главное, чтобы диффузор второго сдвинулся в ту же сторону. Помечаете точно так же. "Ме" соединяете с "Ме", "Жо" - с "Жо". Это при параллельном включении. При последовательном разберетесь сами.
ВСЁ!
Ну и, насколько мне помнится, заводская маркировка ставится так: если диффузор сдвинулся вперёд, то там, где у батарейки плюс, на выводе динамика также ставится плюс. Ну это исключительно для того. чтобы хоть как-нибудь стандартизировать подключение для разных динамиков...
Узнать полярность у динамика, можно и без батарейки, достаточно подключить к нему стрелочный тестер или мультиметр на самое низкое измерение напряжения или тока, резко надавить на центр диффузора динамика, показания с положительным знаком будет означать правильную полярность у динамика.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
