Ремонт сабвуфера KENLONG
Более-менее грамотному специалисту она для этого аппарата не нужна, может быть стОит поискать именно его (специалиста), а не схему?
трансформатор видать побывал под высоким напряжением.блок питания выдает нормальное напряжение +-28вольт
не паялся.если можете помогите со схемой.я понимаю что схемка не сложная но зашел в тупик,сделаю,отпишусь
Была бы - выложил, не жалко. А так - гугл в помощь. Только искать надо по полному названию, со всеми буквами и цифрами, там фигурирующими.
3 часа назад, николай бондарь сказал:
все вроди-бы живое
значит ты нам морочишь голову в таком случае ...
Или ПРИБОРЫ и выкладки тут ... или Мастер ... Он за определенное кол-во дензнаков позволит попарить свой МОЗГ и сделает тебе аппарат ... а пока - тебе в него НЕ /СТОИТ лезть!
Да этот аппарат починить да же мне под силу (я не учился на это, а самоучка) обычная симметричная схема как у "ЛАНЗАРА" и подобных!
1 час назад, KRAB сказал:
+100500
В общем если есть желание чинить, то выпаивай по одному транзистору и прозванивай, т.к. в целом на вид все компоненты целые.
Для предварительной проверки транзисторы можно не выпаивать, а прозвонить на единицах ом на предмет явных обрыва и пробоя. Не имея навыков (если это так), при выпаивании мощных транзисторов пообрывает дорожки к бениной маме :)  и получит дополнительный гемор ...
