Защита линейного стабилизатора
funeralservice
Добрый день.
Вопрос касается защиты LM317 (КР142ЕН12).
Нужно ли как-то защищать этот стабилизатор от выгорания/износа дорожек переменного резистора, с помощью которого мы выставляем выходное напряжение стабилизатора? Ведь если эта дорожка сгорит, сопротивление этого резистора устремиться к бесконечности, стабилизатор превратится в источник ТОКА. Если в этот момент на выходе не будет потребителя, то Uвых устремится так же к бесконечности. Не приведет ли это к "биг бада бум"?  Или вариант еще хуже: на выходе есть потребитель. Например дорогой  микроконтроллер который ну никак не переживет высокое напряжение на входе...
Существуют ли на этот случай какие-либо варианты защиты?
Пока что, у меня есть два варианта:
1. использование цифрового резистора. Вариант решает все проблемы НО это дороговато и пятой точкой чую - как по воробьям из пушки. Должны быть другие простые и не дорогие варианты.
2. параллельно переменнику поставить постоянник. Это снимет остроту проблемы но не решит ее полностью.
Может быть уважаемые форумчание смогут предложить другие достойные (и не очень) варианты? Только большая просьба не предлагать купить за сто тыщь мильонов переменник от супер пупер фирмы.
Цитата
Напряжение устремится к питающему, а не к бесконечности.
Полезная информация. Спасибо. Но уточню: то есть большого "бум" не будет?
Цитата
Для МК на его плате должен быть стабилитрон защитный. Всегда!
СТАБИЛИТРОН!!!!?????????  Вы ничего не путаете? Вот тут схема STM32F4 Discovery. Признаюсь я не увидел там стабилитрона.
И в любом случае. Ответа на основной вопрос так и не прозвучало. Как гарантировать нужное напряжение на выходе стабилизатора.
MB1075.pdf
Изменено пользователем funeralservice
25 минут назад, funeralservice сказал:
Да, потому что плата питается от 5 В стабильно, и защита от превышения есть внутри компа. Мы же в этой теме говорим про дорогой МК, который подключается к питанию с ненулевой вероятностью перенапряжения. Поэтому нужен стаб
27 минут назад, funeralservice сказал:
Нет
Хотя может быть бум, если в нагрузке стоят электролиты на более низкое напряжение
Защита от обрыва движка переменника решается одним дополнительным транзистором.
Не очень понятно, зачем питать от LM317 плату с МК. Для этого есть стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением.
Итак. Мы с вами выяснили что внутри источника питания "бум" не будет.
Теперь осталось выяснить как избежать бум у потребителя. Что для этого нужно сделать? Дорогой МК был приведен только как пример, иллюстрирующий последствия не правильной работы стабилизатора. Потребителем может быть любая другая, дорогая вашему сердцу, ваша поделка на которую вы потратили два дня/месяца/года, а тут такое....
Оооооо. Плохо искал. Эта тема уже обсуждалась. Dr. West cпасибо за вариант решения.
Только, как мне кажется, первая схема даже еще сложней чем использование цифрового потенциометра.
А вот использование транзистора (вторая схема) решает только часть проблемы В частности обрыв движка. А что будет если перегорит дорожка резистора?
Абсолютной защиты не существует. Для питания ценных схем используйте надёжный блок питания.
Простой вариант уже предложили - мощный стабилитрон параллельно потребителю и питание через плавкий предохранитель. Такое встречал даже в промышленном устройстве.
Псевдопроблема на ровном месте. Регулируемые стабилизаторы применяются в лабораторных БП (приравненным к ним по функции). Для питания "дорогих сердцу поделок" нужно неизменяемое напряжение питания, для чего, как отметил @Dr. West , существуют стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением, в которых описанной в стартовом посте причины "Бум"а не моет быть по определению.
Мужчины. Вы же понимаете. Проблема есть. И я прошу от вас именно РЕШЕНИЯ, а не обхода (использовать фиксированные стабилизаторы).
Пока что диалог проходит в ключе:
Проблема: самолеты падают. Давайте что-то придумаем что с этим делать?
Ответ: О! А давайте откажемся от самолетов и будем ездить на поездах.
Предложение от уважаемого Др. Вест, к сожалению, решает только часть ее.
Аналогия некорректна. Следует рассуждать так: Наши самолёты из палок и брезента иногда  падают и мы ничего не можем с этим поделать, поэтому будем пользоваться ими только тогда, когда это действительно необходимо. А для поездок в соседний город лучше сядем в поезд или автомобиль.
Либо купим билет у дорогой авиакомпании, уделяющей особое внимание безопасности полетов.
А я разве не предлагаю сделать самолет именно для такой авиакомпании? Пусть даже из тех же палок и брезента.  Сделать палки потолще и брезент покрепче.
Дело в том что я пытаюсь сделать именно лабораторный БП.  Большие токи мне не нужны поэтому КПД линейного стабилизатора мне вполне достаточно. Так же подкупает его простота. Осталось только решить проблему надежности и схема пойдет в САПР.
Видимо действительно придется делать регулятор на цифровом потенциометре. Будет повод прилепить в устройство МК. На этом же МК можно будет посадить амперметр с вольтметром и термостат для охлаждения.  А тему скорей всего можно считать закрытой. Все сорри за беспокойство.
Гораздо опасней и чаще встречается , что напряжение на выходе лабораторного источника резко повышается
от шаловливых ручек, которые крутнули этот потенциометр. Поэтому 100% надо ставить либо нерегулируемый источник,
либо такой, который при любом положении потенциометра не выдаст больше, чем Uном+10%.
Истирались дорожки у советских подстроечных  потенциометров СПО, у них по ТУ гарантировалось 150 оборотов оси.
У СП4-1  - 10 000 оборотов, и стертых ни разу в жизни не встречал. На счет импортных - не знаю, не работал.
А защит можно навыдумывать десяток, но опять же, в них нужно предусмотреть потенциометр для установки порога срабатывания.
2 часа назад, funeralservice сказал:
А Вы хоть знаете, что в катастрофах поездов гибнет больше людей, чем в катастрофах самолетов?
https://www.tutu.ru/2read/thinking/safe_transport/
Согласен. Вопрос в попытке превзойти армянский комсомол. Который сам себе создавал проблемы и сам же с ними героически боролся.
