Не включается Daewoo AGC-9232RT
prince67
Принесли автомагнитолу Daewoo AGC-9232RT -не включается. Внутри контроллер Nec 70f3334gc, EEprom24c16, tuner TEF7000HN, TDF8551J. Её ранее ремонтировали, в ней стоит блок преобразователя- его выпаивали и чего-то делали (блок исправен). Транзисторы на блок выгорели (срезано и установлены навесным монтажом). На контроллере питание 0.9 вольт, после снятия  ACC напряжение чуть возрастает, но кварц молчит, на шине тишина. Схемы нет. Вот фрагмент платы, на ней видно стабилизатор IC402, но опознать его мне не удалось. Помогите опознать микросхему.
Спасибо.
13 минуты назад, KRAB сказал:
Ты уверен, что это - не резет?!
Да, уверен. Микроконтроллер, о котором я писАл выше, запитывается от этого стабилизатора по ногам 9, 34 и 70 на даташите + питание на 24С16 8 нога. Перепутать нельзя, к тому же reset на 14 ноге и к нему нет вопросов.
Весь день качал и смотрел, я бы не открыл тему....
7 минут назад, ROMMo сказал:
Стаб не греется, может кз
Нет, не греется, КЗ нет.
7 минут назад, KRAB сказал:
запитай 3,3 и не морочь голову
Спасибо за совет, попробую...
В общем подал питание на микроконтроллер от стабилизатора REG-2 37 pin. TDF8551J - 3.3в и магнитола ожила. Не знаю, зачем понадобилось делать столько стабилизаторов, я их насчитал штук 8. Тему можно закрыть
(а как это сделать?)
И пригласить всех форумчан. Оплатив им билет и проживание в гостиннице
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
