Не включается Daewoo AGC-9232RT
prince67
Принесли автомагнитолу Daewoo AGC-9232RT -не включается. Внутри контроллер Nec 70f3334gc, EEprom24c16, tuner TEF7000HN, TDF8551J. Её ранее ремонтировали, в ней стоит блок преобразователя- его выпаивали и чего-то делали (блок исправен). Транзисторы на блок выгорели (срезано и установлены навесным монтажом). На контроллере питание 0.9 вольт, после снятия  ACC напряжение чуть возрастает, но кварц молчит, на шине тишина. Схемы нет. Вот фрагмент платы, на ней видно стабилизатор IC402, но опознать его мне не удалось. Помогите опознать микросхему.
Спасибо.
13 минуты назад, KRAB сказал:
Ты уверен, что это - не резет?!
Да, уверен. Микроконтроллер, о котором я писАл выше, запитывается от этого стабилизатора по ногам 9, 34 и 70 на даташите + питание на 24С16 8 нога. Перепутать нельзя, к тому же reset на 14 ноге и к нему нет вопросов.
Весь день качал и смотрел, я бы не открыл тему....
7 минут назад, ROMMo сказал:
Стаб не греется, может кз
Нет, не греется, КЗ нет.
7 минут назад, KRAB сказал:
запитай 3,3 и не морочь голову
Спасибо за совет, попробую...
В общем подал питание на микроконтроллер от стабилизатора REG-2 37 pin. TDF8551J - 3.3в и магнитола ожила. Не знаю, зачем понадобилось делать столько стабилизаторов, я их насчитал штук 8. Тему можно закрыть
(а как это сделать?)
И пригласить всех форумчан. Оплатив им билет и проживание в гостиннице
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
