YaSerg
Простой контроллер умного дома
9 сообщений в этой теме
YaSerg    0
Всем привет!
В электронике я совсем новичок, средне программирование и логику. В школе был Basic ) Сейчас программирую php.  При наличии документации с программированием справлюсь без проблем.
Идея такова. Создать контроллер, который будет содержать следующие ф-ции в каждой комнате:
  1. освещением и электропитанием электронных устройств
  2. собирать данные о температуре и влажности
  3. отслеживать движение и делать снимки или видеозапись, записывая не сетевое хранилище или SD карту.
 - Данные с контроллера хочу собирать и управлять им по wifi поэтому выбрал модель со встроенным wifi https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Smart-Electronics-ESP-12E-WeMos-D1-WiFi-uno-based-ESP8266-shield-for-arduino-Compatible/32664054861.html?spm=2114.13010308.0.0.MD48SB
- Для начала хочу управлять с компьютера, но в дальнейшем хочу со смартфона. Отсюда возникает вопросы:
  1. как им управлять по wifi. Может есть примеры.
  2. где откопать информацию по созданию подобных приложений для сматфонов
- Для управления светом и электроприборами планирую использовать следующее реле
- Для сбора информации о температуре и влажности выбрал вот такой датчик https://ru.aliexpress.com/item/New-DHT11-Temperature-and-Relative-Humidity-Sensor-Module-for-arduino/1873305905.html?spm=2114.13010308.0.0.MD48SB
Пару вопросов:
1) имеются ли такие же датчики, но для улицы, лучше с измерением атмосферного давления;
2) какова максимальная длинна кабеля до датчика?
- Для отслеживания движения и пуска камеры выборал датчик https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-HC-SR501-Adjust-Infrared-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-module-Motion-Sensor-Detector-Module-We/1564561530.html?spm=2114.13010308.0.0.MD48SB
- камеру пока не выбрал, прочитал что нужна TTL.
На сегодняшний момент это первые вопросы, буду благодарен комментариям по любой части моего мини проекта. Всем заранее спасибо!
KRAB    4 907
4 минуты назад, YaSerg сказал:
Пару вопросов:
Гугль не подает ИНФУ и ДАТАШИТЫ ?!
5 минут назад, YaSerg сказал:
пока нечего комментировать - представлен протокол о намерениях - типа "Я ХОЧУ" :)
Гость MagicianT
Гость MagicianT
Наполеоновские планы.
Контроллер странный выбрали, понятно что цена +вай-фай, но я бы дважды подумал, прежде чем его брать. Большинство периферии (датчиков) работает с ардуино посредством подключаемых библиотек, понятно что можно и самому на С/С++, но это отнимает много времени и сил. По сути библа - это драйвер, который скрывает протокольные дела в красивый АПаЙ, датчиков миллионы и на каждый драйвер писать пол жизни уйдёт. Так я к тому, что контроллер надо брать самый распостраннёный для которого создано макс. драйверов и примеров халявных. А это ардуино Уно. Вай-фай она тож сможет, шилд есть для этого, и есть шилды для проводного эзернета и блютуза. Вот, а решайте сами.
С андроидом а как-то конектил, через блютуз, но пока вы освоитесь - месяца два -три поиграетесь, вам не до него будет. Си изучить нада будет, и Джаву
Изменено пользователем MagicianT
croc19    22
http://zftlab.org/categories.html
http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/bez-provodov-wi-fi
Для начала. Видел еще сайт, на котором была система для этого чипа. Собиралась как из
кубиков. Для разных датчиков. Был бесплатный и платный контекст.  Гугли.
Alex    568
В 26 февраля 2017 г. в 20:13, YaSerg сказал:
И после этого сразу же глупые вопросы, документация с ответами на которые гуглится за считанные минуты... :acute:
Связь кучи по wi-fi - глупая затея. Сдохнет точка доступа и вся система рухнет.
Гораздо проще и надёжнее кинуть между комнатами (да и на улицу тоже) двойной-тройной проводок.
Я уже все это сделал, и гораздо больше, пока все работает, и датчики свои сделал, и связь по радиоканалам, или по проводам, а сама оболочка по Wifi
hydrargyrum    1
В 27.02.2017 в 23:53, Alex сказал:
Никогда не сталкивался с дохлым вай-фай за десяток лет. Думаю, что у точки сдохнуть столько же шансов сколько и у других сетевых устройств. Так что я (не знаю, как другие) этот аргумент не принимаю.
Кстати, я тоже такое делал и с вай-фаем.
А движения детектить можно Raspberry с программой motion, которая будет детект сохранять на SSD, как требует ТС.
Он же (Raspberry) может выступать и точкой и контроллером этого всего хозяйства, а также шлюзом в интернет с защищенным каналом (SSL)
Alex    568
Мало значит встречались с проблемами зависания роутеров. А всякие ESP'шки виснут ещё куда чаще.
hydrargyrum    1
... И ВЭБ морду к этому можно приделать, что обеспечит универсальный доступ для контроля и снятия показаний с графиками и блек-джеком и женщинами легкого поведения)) (это я еще не сделал)
Только что, Alex сказал:
Вот уж не знаю. Год с ESP'шками вожусь (Пользуюсь сейчас только ESP-12F(E) - может в этом дело, не знаю.)
и не подтверждаю ни одного опорочивающего их утверждения (правда пишу pure C bare-metal) Ардуиновыми наработками ни разу не пользовался - закрадывается подозрение на ардуину (но утверждать не буду).
Те косяки, что были у моих ESP (мистического характера), я уже устранил.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Виталий
      Автор: Гость Виталий
      Интересна тематика связанная с "умный дом" или rfid
    • Автор: guyasyou
      Пока идет ремонт надо проложить дополнительную проводку в стену для реализации в будущем "Умного дома".
      Точнее, нужно проложить в каждый выключатель (11 шт) такие жилы:
      2 жилы на 220В (освещение) 2 жилы на 12В сигнальный, для реле 2 жилы для двухцветного светодиода 2 жилы для питания сенсора AT42QT1010 1 сигнальный от AT42QT1010 Все эти провода будут приходить в 1 щиток. Максимальная длина 18 метров. Витая пара экранированная. Смотрите картинку приложенную.
      Вопросы:
      Кратковременный, 12 VDC сигнал (для импульсного реле) до 0,5А-1А выдержит 2 жилки? 3,3В (до 50мА) дойдут до потребителя, а сигнал обратно без помех? Если витая не подходит, какое минимальное сечение брать?
    • Автор: irga11
      Добрый день.
      Нужен мастер, который выполнит работу по созданию устройства автоматического включения/выключения света в комнате (на кухне).
      Реализовать необходимо следующую идею: Свет включается в момент, когда в помещение входит человек и выключается, когда человек помещение покидает. Если в помещении несколько человек, то свет выключается только после того как последний покинет помещение. Система не включает свет в светлое время суток.
      Первоначально предполагалось такая система (крупно): в дверном проеме устанавливается ультразвуковой сенсор, который при фиксации входа/выхода дает сигнал на включение/выключение лампочки, вкрученной в радиопатрон.
      Есть в наличии два сенсора и радиопатрон, который в стандартном варианте работает от пульта. Необходимо все это объединить в систему. Кому интересно пишите в личку с указанием стоимости работ и необходимых компонентов. Да, и устанавливать датчик движения не вариант.
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      Был предложен вариант сделать на малинке и IP камере, идея очень понравилась,но, как это реализовать не знаю.
      Может кто то делал себе такое или знаком с этим. подскажите пожалуйста...
    • Автор: BEG
      и подключать его надо через понижающий трансформатор?
