Alesis M1 Active mk2
Гость Роман
Получил Alesis M1 Active mk2 и не глянул что они на 120 воль и включил их они сгорели.
Что можно сделать, может там просто перегорел предохранитель, или уже все их не отремонтировать
По ошибке  подключил Alesis M1 Active MK2  активные колонки  вместо 120 вольт подсоединил 220В, что теперь делать не знаю, можно ли их отремонтировать, и что там могло сгореть
Спасибо
53 минуты назад, РЕМ сказал:
Горение, в данном случае, начинается с блока питания.
Судя по задаваемому вопросу, автор в электронике полный "ноль", поэтому совет обратиться к мастеру. Ибо, без определённого багажа знаний, браться за ремонт импульсного блока питания, дело бесперспективное, да иногда и не безопасное для жизни .
Кстати, блок питания в этой акустике переделывается на 220 Вольт "на раз, два". Надо было не поскупиться и сразу обратиться к специалисту.
И ещё одно, настоятельно рекомендую внимательно прочесть объявление, расположенное в начале этой страницы, под названием
" Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих ".
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Скорее всего крякнул сетевой трансформатор(либо термопредохранитель в его первичке),подкинуть трансформатор со средней точкой во вторичке 2*10В АС,к разьёму Power Supply...Если Крены выжили,то может и заработает...
Да-не туда глянул(Q6 смотрел)..,это сути не меняет-вместо сгоревшего БП подкинуть внешний адаптер на 220В с нужным напряжением питания.
Этим решается проблема 120В и проверяется общая работоспособность.
2 часа назад, РЕМ сказал:
Нести в ремонт, мастер узнает, что сгорело и стоит ли чинить.
Вот тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75325&p=2225968&viewfull=1#post2225968
я показывал ремонт подобного одноплатника D-класса с ИИП --- ICEpower50asx2 ---
Такой модуль (см. фото) с доставкой порядка 100уе.
Выкупал за копейки новым, но после включения "профи" в 220 с фишкой на 110.
Три вечера потратил на отрисовку ВСЕЙ схемы ИИП , в результате - заменить пришлось ШИМ-ку, выходные ключи-полевики, мелочевку СМД-резисторов в горячей части, даже керамику по питанию SG3525 пробитую в "0", МОСФЕТ-ы синхронного выпрямителя во вторичке - это сразу было очевидно, а потом долго искал причину ненормального запуска от сети, даже трансы выходной и ТГР выпаивал - разделял нагрузку и т.п. (плата многослойка - просто так - не отделишь), пока не вычислил еще одну "текущую" порядка 1 кОм керамику в цепи делителя первичного запуска ИМС ШИМ.
ИТОГО - пару-тройку вечеров на прорисовку всей первички ИИП, там очень интересная схемотехника и по запуску, и по стабилизации, и по драйверам, а так - остальное - подбор аналогов - родного ничего нет - ни ключей полумоста, ни мосфетов синхронных выпрямителей - все аналогами пришлось менять, а там довольно высокие параметры оригинала - частота около 100 кГц.. Сначала одно купил, потом запускал предварительно на предмет целесообразности, потом уже окончательно всю силу от сети. Перед этим - в ДИП-корпусе на макетке SG3525 раскидал и работал с внешней ШИМ-кой, подключив ее .
Изменено пользователем KRAB
