P@shok
Нужна помощь по ДМРВ на 1uz
4 сообщения в этой теме
P@shok    0
День добрый помоги плиз найти дадщит на такой прибор как fuji 22204-42011. Не могу найти осцилограмму  . Хочу сделать конвертер уровней и поставить более новый и современный дмрв. Данный  сдох .
Прикрепленный файл все что смог найти. Мне нужно знать по точнее на каких оборотах какая частота.
KRAB    4 329
16 минут назад, P@shok сказал:
есть только в твоей фантазии, а вот ДАТАШИТ или МАНУАЛ - только у производителя в сейфе. :)
18 минут назад, P@shok сказал:
на картинке все написано
P@shok    0
Да написанно но может есть по точнее данные.
Прям за упирали за опечатку (Щ).
Изменено пользователем P@shok
KRAB    4 329
3 часа назад, P@shok сказал:
по точнее данные
4 часа назад, KRAB сказал:
    • Слово "климат" имеет своё значение. 1. Ядро Земли создаёт тепловую статическую картину. 2. А перемещение воздушных масс создают "климат" - динамическую картину, то есть зиму и лето (если кратко). Для начала надо знать как работает закон Фурье. Вы этого не знаете. Отсюда все Ваши проблемы.   Судя по речи - излагает типичный чайник. Или попросту - провокатор. Никого не надо банить. С троллями у меня есть опыт общения.
    • Меняя приведённое сопротивление Вы меняете наклон нагрузочной прямой.  Само собой будет меняться THD. Это даже без учёта искажений вносимых ТВЗ. Вот только одной и той де выходной мощности быть не может.   Вы либо не умеете её посчитать, либо вводите нас в заблуждение.  И потом получить с одной 2А3 4 ватта выходной мощности, это надо загнать её в достаточно тяжёлый режим. При её не очень демократичной цене это мягко говоря не самое мудрое решение.
    • @LepekhinV А правильно ли проводилось сравнение? Лично я более менее правильное сравнение у себя проводил с ОМ2,5 и Холтоном - на слух разницы почти нет.  "Почему усилители звучат по-разному: сравнительное прослушивание усилителей" Я тут ОМ2,7 (2х80 вт, 4 ом) строю, в корпусе, двойное моно. Как доделаю - могу выслать грузовой компанией проверенному пользователю данного форума для адекватного и правильного сравнения
    • Нагрелся до 40 градусов? До 80? до 150?
    • Откуда народ придумывает такую ахинею?  Все инструменты Микрочипа (PICkit2, PICkit3, PICkit4, ICD2, ICD3, ICD4, Real ICE) поддерживают отладку. Только модуль отладки должен быть В САМОМ МК. А в обсуждаемом МК его нет. Поэтому без специального хидера (платы со спецчипом PIC12F675-ICD под этот МК) отладки не будет с любым инструментом. Читайте оригинальную документацию, а не болтовню в помойках интернета. Применение программаторов не умеющих управлять питанием программируемого МК приводит при отключении вывода сброса от пина (внутренний сброс) к потере возможности входить в режим программирования. У программаторов управляющих питанием (все микрочиповские инструменты имеют такую возможность и она включена по умолчанию) такой проблемы нет. Для входа в программирование МК у которого ранее был отключен сброс сначала подают программирующее напряжение на вывод MCLR и лишь потом на питание. Тогда контроллер входит в этот режим. Иначе при подаче питания без возможности манипулировать сбросом МК начинает исполнять код и в программирование не входит.
    • Чудес не бывает (пока за Омегу не возьмётесь))))), шутка, если прибор всё время в режиме программирования и не выходит из него, но при этом нормально шьётся - значит есть соплч между цепями схемы отвечающими за вход в режим программирования. Если бы дисплей был неправильно подключен прибор бы пиликал, но ничего не отображал. Ищите "перепропай".
    • Допускается ли использовать в качестве регулятора баланса переменник на 10к,группа В буржуйская? Есть прикольный переменник, который в среднем положении слегка фиксируется.
