Не работает схема переключающего усилителя
Здравствуйте! Прочитал книгу "гюнтер миль: модели с дистанционным управлением" Попытался собрать две схемы.
Схема 1
Схема 2
Ну и не работает, точнее на половину.
У меня же реле№2 всегда включено, а реле №1 срабатывает когда R5 (схема 1) находится от верхнего положения до середины. Не могу понять почему так. Транзисторы брал BC548 и BC558. Реле на 5В. Диоды кремневые. При помощи китайского осциллографа смог настроить передатчик канальных импульсов (схема 1) на 1,6мс и периодом 23мс. при R5 в среднем положении. Пытался настроить опорный генератор Т1-Т2, но ничего не выходит. Монтаж проверял три раза - все правильно (собирал на макетке три раза с нуля). Ток потребления составлял 4,1мА, менял транзисторы на подобные, но так и не заработало. Думаю проблема при сравнении импульса, но как исправить не могу понять. И почему срабатывает реле2?при подключении питания, даже когда датчик импульсов не подключен
Буду благодарен за помощь.
@Леонид Викторович ,,это ,конечно,нонсенс-ретро,пытаться собрать древнюю схему на современных транзисторах,когда есть копеечные микросхемы и то, дискрет на них  в этом приложении давно не применяется--есть чип кодера в передатчике и декодера в приемнике,есть готовые собранные, очень дешевые платки и гуль в помощь,но речь не об этом...Гюнтер ,ессено,не имел даже на слуху подобных 558и 548(в переизданной перепечатке много чего с потолка..) транзисторов,в смысле их К.усиления,а по сему--для начала замените резисторы R12,,13 на вплоть до 1-5к,а лучше включите вместо них подстроечники...и проверьте на предмет правильной работы каждый узел отдельно,ключевые каскады все,в частности,на соответсвие номиналов резисторов правильной работе этих ключей,которые при примененных вами транзисторах успешно от наводок будут срабатывать..Кроме прочих,в этой книге на стр. 92,,93,,94 подробно описана настройка и ее тонкости,с оциллограммами..))..
