Карц
AFN110
Добрый день.Прошу помощи,перестал работать пульт с обратной связью от автосигнализации.PROSTAR.Вскрыв корпус просмотрев платы обнаружил потертый кварц.Сними почти не работал,по данным которые написаны на нем R433.9200 3M в поисковике ничего не нашел.Рядом стоит по размерам такой же кварц с другими данными T433.9200 2K,чем они отличаются?Мне нужен R433.9200 3M.Может кто подскажет где можно приобрести? Прилагаю Фото.
@KRAB ,,Написено же--Карц...)))..Надо уточнить у потерпевшего полную фалимию страдальца..
Изменено пользователем kotosob
