Ремонт лампового комбоусилителя VHT SPECIAL 6 COMBO
Здравствуйте знающие добрые люди. Помогите, пожалуйста, советом.
Включил в выход усилителя плохой шнур, который оказался замкнутым и из корпуса пошел дым. Разобрав усилитель вижу что почернели 2 резистора и отпаялся от одного резистора провод. Вроде бы от резисторов столько дыма быть не должно. Подозреваю, что может дым шел из выходного трансформатора, но следов на нем никаких нет. Включать обратно боюсь, так как дела с ламповыми усилителями никогда не имел и не знаю не может ли догореть то, что не догорело после предыдущего включения.
Вопрос: может ли сгореть выходной трансформатор? Если может, то какая обмотка (во вторичной у него выходы на 4, 8, 16 Ом, включал в 8 Ом)? Проверить я полагаю можно мультимером на сопротивление, каким оно приблизительно должно быть для первичной и вторичной обмоток? Если резисторы целы, только очень потемнели, могут ли они сгореть (Грелись они на столько, что повытекал припой, но они даже не вздулись)? И может ли повредиться лампа? Как понять что накрылось? Заранее благодарен всем.
16 часов назад, ShpiyonZ сказал:
Вот сейчас подгребут форумные экстрасенсы и тоже увидят, какие именно резисторы там потемнели и где они по схеме стоят. :D
Это видно по задаваемым вопросам. Поэтому,пока аппарат на угроблен окончательно, лучше обратиться к мастеру.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
17 часов назад, ShpiyonZ сказал:
А чего ж не может? Может, конечно. Обмотка любая и даже все вместе.
Остальные вопросы без схемы бессмысленны. Лучший вариант - самому там не лазить, а нести в ремонт.
это не дым, а ДУША из элементов вышла! Теперь осталось помянуть усопший аппарат и доверить его ремонт МАСТЕРУ.
просто проверить ... Ты специалист? Нет! Значит это сделает ПРОФ-и
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
