Инвертор Реактивной Мощности
вобщем поломав мозг с таким мощным инструментом как векторные диаграммы, мой друг пришел к выводу что всетаки не возможно развернуть вектор реактивной энергии на 90%, либо нужно потратить больше энергии чем потребиться в итоге.
Но, моя дипломная работа кокраз по потерям электроэнергии в распределительных сетях города, так что мне тут сказали способ, но оглашать я его не буду, но счетчик будет крутиться в обратную сторону :)
Опять 25!
Мощный мозг у вашего друга, ничего скажешь. Только не совсем понятно: он мозгом ломал векторные диаграммы, или диаграммами себе мозг?
Оглашать не буду, но продам с удовольствием?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
этот друг разработал методику расчета потерь электроэнергии в эл. сетях, мозг у него и правдо мощный. А что по вашему он вывел не так?
нет, просто нехочу чтобы проводку себе дома портили, всеравно поймают =)
Там нет никакой схемы и работает способ только на аналоговых счетчиках, это типо подсказка :)
Методик расчета потерь в сетях существует много. Большинство из них разработано еще на заре электротехники (сколько лет вашему другу?). Все они основаны на ТОЭ. Сложного там нет абсолютно ничего. Просто, чтобы понять что из реактивной энергии активную не сделать, векторные диаграммы рассматривать совершенно необязательно.
Нежели фазу с нулем менять посоветовали?
Изменено пользователем Goodefine
зато это очень мощный инструмент инженера и им надо уметь пользоваться :) например для оценки статической устойчивости энергосистемы о_О
:D
зато это очень мощный инструмент инженера и им надо уметь пользоваться biggrin.gif
Эт точно, особенно про уметь пользоваться... Вы там намекните этому умельцу, что обычно, особенно в квартирах, потребляемый ток имеет сильно искажённую форму, мало похожую на синусоиду. И что сдвиг фазы бывает в природе только между двумя синусоидами. Ну так, на всякий случай...
Изменено пользователем Лёха
Самый мощный инструмент инженера это его мозг. Сам люблю и умею пользоватся векторными диаграммами, комплексными числами и проч. Но в данном случае достаточно школьных знаний физики. Что касается оценки статической устойчивости, векторные диаграммы тоже не лучший помощник: http://works.tarefer.ru/34/100064/index.html
... обычно, особенно в квартирах, потребляемый ток имеет сильно искажённую форму, мало похожую на синусоиду. И что сдвиг фазы бывает в природе только между двумя синусоидами. Ну так, на всякий случай...
От формы тока зависит только действующее значение. Частота не изменится (если не рассматривать гармоники). Сдвиг фаз это ближайшее расстояние м/у соответсвующими фазами синхронных колебаний (форма не имеет принципиального значения), так что в природе много чего бывает...
Дас ист фантастиш... (из к/ф про любов)
Goodefine, чесслово, штоб я сдох, сдвиг фазы таки может быть только между двумя синусоидами одной частоты. А применительно к питающей сети если говорят о сдвиге фазы, то обычно имеется в виду сдвиг между первыми гармониками напряжения и тока. Но при значительных искажениях формы тока доля высших гармоник может быть настолько большой, что пользоваться понятием "сдвиг фазы" (то бишь косинус фи) вообще перестаёт иметь смысл. В таких случаях пользуются более общим понятием "коэффициент мощности", поскольку "кос фи" является лишь его оч. частным случаем только для линейных реактивностей.
Пример: У БП компутеров и оргтехники, если он без PFC, косинус фи обычно 0,95, а то и лучше, при этом ихий же коэф. мощности PF всего лишь 0,6-0,7, а то и хуже. Не, я согласный, есть оч. много народу, кому как и вам эта разница не имеет принципиального значения, но обычно они и не пытаются это обсуждать.
Ув. Леха!
Полностью разделяю ваше мнение, относительно
... применительно к питающей сети если говорят о сдвиге фазы, то обычно имеется в виду сдвиг между первыми гармониками напряжения и тока. Но при значительных искажениях формы тока доля высших гармоник может быть настолько большой, что пользоваться понятием "сдвиг фазы" (то бишь косинус фи) вообще перестаёт иметь смысл. В таких случаях пользуются более общим понятием "коэффициент мощности", поскольку "кос фи" является лишь его оч. частным случаем только для линейных реактивностей.
и разницу понимаю...
Я говорил о другом. Если форма колебаний и частота ОДИНАКОВА, то говорить о сдвиге фаз имеет смысл (даже если колебания несинусоидальные), поскольку в ряд Фурье колебания разложатся одинаково, с одним и тем же сдвигом фаз м/у гармониками. Мало кто мыслит разложением в ряд Фурье при оценке временнных задержек (по-сути, это сдвиг фаз), например, прямоугольных сигналов в цифровой технике. Если говорить о чисто физическом смысле, то хочу напомнить что в природе (а речь шла именно о ней :) ) существуют НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ колебания произвольной формы. Так что сдвиг фаз можно применять не только к синусоидальным колебания...
Ну разве что в таком оч. общем смысле, тогда да, согласный, особенно про сдвиг между например меандрами. Но исходно я имел в виду смысл более приближённый к сабжу, что искажениями формы сетевого напряжения обычно пренебрегают и считают его гармоническим, потому о сдвиге фазы между ним и током можно говорить только для гармонического тока.
  • 4 месяца спустя...
Боже мой.... какая чушь.... схема, импульсного блока питания, которая преобразует 220 в 220 :))))
Пацталом.
Схема рабочая впринципе. Все диаграммы при правильной сборке верны. Реакция счетчика адекватна. НО! Есть проблемма, тиристоры ку202н и ку202н1 тупят. горят и не открываются. Есть у кого какие соображения по данному вопросу? На мой взгляд нужно искать импортный аналог... Только вот какой?
Хы ,так просто тиристоры не тупят, и они вообще не тупят если схема сделана правильно. И импортный аналог тут вам не поможет! Разве что заткнуть дырку в схеме более мощным прибором.
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Так счетчик замедляется? Сам хотел собрать эту схему, детали понаходил, но руки так и не дошли до сборки.
Тиристоры можно попробовать 40TPS08 (35А 800В).
1.(( Возможно применение транзисторов КТ815, КТ817, КТ819, КТ826, КТ827 с любыми буквенными индексами.))
обратите внимание на ряд марок транзисторов! последний дарлингтон.
2.тиристоры применяются КУ202 в таблице первый же режим тока предельный для этого тиристора,а остальные
вообще превышают его возможности.
и потом речь идет о потреблении активной мощности так как ,как правильно было замечено назад никакой энергии не отдается.заряд полярных конденсаторов будет учитываться счетчиком однозначно.
есть мнение,что при частоте сети 2Кгц,обычный счетчик тормозит.(сам не проверял).
так вот если немного видоизменить схему,заменить тиристоры полевиками,и заряжать конденсаторы частотой 2Кгц,
а разряжать в нагрузку частотой 50Гц,возможно что то и получится ,но это уже другой принцип в корне. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
был в сети разгон что высокочастотными "плевками " в сеть можно сбить с толку счётчик
тока мне кажется и не только он с толку сбит будет ;)
а за схему ИНВЕРТОРА браво , она ешё и нарисована как головоломка , так схемы даже если и захочешь то не будешь рисовать
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
  • 8 месяцев спустя...
всем привет прочитал тему и хочу сказать пару слов.1 что касается моральной стороны вопроса,мне кажется, что совесть может спать спокойно.государство в лице Чубайса и иже с ними им""т нас,простых граждан, как хочет и
сколько хочет.слышал от знакомого историю как одного садовода закрыли на 2 года за хищение электроэнергии.а садовод просто спаял мощный колебательный контур и питал им лампочку в сарае(над садом проходила ЛЭП 220КВ)
2 что касается технической стороны вопроса-берем трансформатор:220\9в на1квт,соединяем начала обмоток,садим эту точку на землю(хорошую землю),далее 2 оставшихся конца тыкаем в розетку-фазу на обмотку 220,а 0 на9в.схема работоспособна с аналоговыми счетчиками.
Но что делать с электронными, например "МЕРИДИАН СОЭ-1.02.2Т".
договорится с соседом, который сидит на той же фазе что и вы.
и срезать одну полуволну падения напряжения на дросселях обоих счетчиков. :D
  • 7 месяцев спустя...
САЙТ РУССКИХ НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ,Sparkling.http://www.spkn.ru/sendpart.php,кто что думает об этом видео,правда ли это?
Изменено пользователем BOOCEFAL
Изготовление устройств
Для тех, кто не имеет возможности или не желает сам заниматься изготовлением, наш партнер предлагает следующие готовые изделия:
Генератор обратной мощности
Изготовлен в корпусе от блока питания персонального компьютера. Имеет только выход для подключения к сети. После включения в любую розетку счетчик остановится.
Не работает только со счетчиками "Нева" последних моделей
Однофазный-
450$
Трехфазный-
1350$
скачать видео (Saiman)
Радиоуправление счетчиком
В счетчик встраивается дополнительное миниатюрное устройство (на рисунке обведено красным). Это позволяет дистанционно отключать учет с помощью радиопередатчика, выполненного в виде брелка. Радиус действия 100м на открытой местности, 10м через бетонные стены. На случай экспертизы внутреннего содержимого счетчика встраивается пиропатрон, который мгновенно и почти безопасно уничтожает электронику внутри прибора при вскрытии. Доработанный счетчик приобретается у изготовителя вместе с передатчиком.
Изготовляется для счетчиков следующих моделей: Энергомера, Меркурий, Нева, GE,ЕМС, Saiman, Азия-электрик.
Однофазные активной мощности-
200$.
Трехфазные активной мощности-
400$.
Активно-реактивной мощности–
700$.
cкачать видео (Меркурий)
Пломбы и пломбираторы
Инструмент для изготовления пломб. Пломбы из свинца или специального состава. Методика снятия слепков и пломбирования.
Методика требует аккуратности, но по силам любому. 250$
Пересылка по России бесплатно, кроме Сахалина, районов крайнего Севера и Хабаровского края.
Возможна доставка почтой наложенным платежом.
Стоимость доставки в Украину, Латвию, Литву и другие страны определяется отдельно. Всё зависит от способа доставки.
За работоспособность устройств и качество обслуживания ответственность принимает на себя изготовитель.
Гарантии: к устройствам прилагаются сменные модули на случай ремонта. Если пломбировка изготовителя не нарушена, в случае неисправности производится замена устройства или возврат денег.
