aggress
Как преобразовать шим сигнал в логическую ноль и единицу?
34 сообщения в этой теме
aggress    0
Имеется шим сигнал, необходимо преобразовать его если он есть в логическую единицу а если нету то в ноль. Как это сделать?
Falconist    5 004
Неверно заданный вопрос. "Чернила для шестого класса (по М.Жванецкому).
Широтно-модулированный он или нет - пофиг. Главное - есть от или его нет.
Выпрямитель + компаратор.
Yurkin2015    297
1 час назад, aggress сказал:
Как это сделать?
Вот самый простой способ. Величина С1 зависит от периода ШИМа. Должно быть R1*C1 > 2Tшима. Например, для 10кГц конденсатор С1 = 2нФ и больше. Инверторы U1.1 и U1.2 - любые, какие есть под рукой.
Изменено пользователем Yurkin2015
aggress    0
Купил компаратор LM293, подключил вот так, но не работает. При появлении шима светодиод загорается но слабо, то есть чем сильнее шим тем сильнее он светит, а нужно чтобы просто при появлении шима сразу горел на максимум, что я тут не так подключил? Пробовал по разному, но ничего не получилось(
Falconist    5 004
А то, что у компаратора выход с ОК, Вы учли?
И номиналы резисторов какие-то стремные. Порядка на два надо бы поболее. Ну, и инвертирующий/неинвертирующих входы обозначить не помешало бы. У них функция все-таки разная.
aggress    0
Как я понял что если с ОК то надо резистором к плюсу выход подключить, что я и сделал, правильно?
То есть резисторы вместо 1000ом и 47ом, лучше взять 2000ом и 100ом например?
А если честно думал что эта штука мне просто сравнит два напряжения, и так как я на одном из входов сделал 0.23 вольта, то думал как только выпрямленный сигнал с шим превысит это значение мне будет на выходе +5 вольт выдавать.
KomSoft    273
ОК к плюсу подключен, а вот в предложенной схеме параллельно кондеру после диодов стоит резистор, который его разряжает. Через вход компаратора с большим сопротивлением конденсатор не успевает разрядиться. Может дело в этом?
У вас похоже, тот же шим проходит на выход, только немного обрезается за счет порога 0.23в. И порог чуть приподнять, у инверторов (логические мс) он явно выше - 2-3в в зависимости от типа и питания
Изменено пользователем KomSoft
Дополнение
aggress    0
Я не очень понимаю ваши вопросы( Шим выходит на выход это то есть мой выпрямитель(rc-фильтр низких частот) не работает? Че то тут еще поковырялся, похоже так и есть. Нашел какой то калькулятор расчета фильта низких частот, под мой конденсатор(222 на нем написано, как я понял это 0.0022 мкф) и 20000кГц шим надо резистор 3600ом, собрал такой резистор(до этого стоял 1000ом), с ним вообще светодиод не загорается. Почему фильтр не работает?
Falconist    5 004
1) потому, что фильтр не работает из-за малых сопротивлений резисторов.
2) Что мешает подключить светодиод напрямую между выходом и питанием? Токоограничительный резистор, конечно, нужен.
aggress    0
1. Попробовал щас 10ком и 100ком, вообще светодиод не загорается.
2. Не понял, как это напрямую?
aggress    0
Сделал так, вот. Убрал из схемы все лишнее, вообщем синий светодиод светит так же как желтые.
aggress    0
Хех, поменял синий резистор который с конденсатора на минус идет на 47000ом, и все заработало!!!)) Правда наверно не совсем точно, но думаю еще несколько часов перебора номиналов резисторов и все будет как надо))
IMXO    1 279
11 час назад, aggress сказал:
все не правильно, эта задача решается по другому, решение это называется "таймер с перезапуском"
вся задача сводится к расчету R1C1 равного или больше периода ШИМа
RC=>Tшим
IMXO    1 279
10 часов назад, aggress сказал:
тотому шта чернила для шестого класса, для нормальной работы на компараторах ФНЧ должен быть минимум 2порядка, при этом вы просто преобразуете ШИМ в напряжение зависящие от скважности ШИМ
Гар    102
Вариант на транзисторах:
Изменено пользователем Гар
IMXO    1 279
гениально, расскажи как работает
ЗЫ вы случаем не родственник Кашкарова
Гар    102
Топику: Если будут нужны номиналы компонентов, пишите в личку.
IMXO    1 279
@Falconist  вы первую схему этого гения видели прежде чем свое мДя писать
Гар    102
Не ругайтесь дорогие. Схема составлялась за считанные секунды, буквально на коленках. :)
IMXO    1 279
не переживай новый вариант не лучше, лучше расскажи ТСу как это будет работать при  ШИМ амплитудой 5в и заполнении 15%
Falconist    5 004
Чью схему? Гара или ТС? Гаровская - нормальная работоспособная. И коэффициент заполнения ей пофиг, хоть 1%. Диод с конденсатором образуют пиковый детектор, на выходе которого всегда будет амплитуда ШИМ минус падение на диоде.
Моя схема тоже представляет собой ждущий одновибратор с перезапуском, только "заточенная" под уровень входного сигнала менее 0 дБ. Но ШИМ - по умолчанию достаточно высоковольтный, поэтому для него и транзисторная схема покатит.
За "изобредни" топикстартера речи не идет вообще.
IMXO    1 279
Только что, Falconist сказал:
в каком месте?
1что будет на выходе при тау цепи равному периоду ШИМ?
2 следствие 1, какое тау должно быть?
3 что имеем на выходе в следствии 2 при малом заполнении ШИМ
Ответить в тему...
