aggress
Как преобразовать шим сигнал в логическую ноль и единицу?
34 сообщения в этой теме
aggress    0
Falconist, я же по вашей схеме делал, вы в четвертом сообщении писали "Выпрямитель + компаратор.", я вроде так и сделал.
Смотрю после моего сообщения о том что схема заработала еще кучу всего понаписали, я плохо разбираюсь во всем этом, неужели схема плохая?
А что значит "чернила для шестого класса"?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
IMXO    1 171
Только что, aggress сказал:
нет не плохая, она просто не для вашей задачи.
aggress    0
Объясните подробнее, я же не понимаю( Внешне дак все работает как надо.
Falconist    4 649
А теперь задайте те же самые вопросы в отношении своей схемы.
IMXO    1 171
легко,
1.при появлении импульса положительной полярности , таймер формирует лог1 единицу на выходе при окончании импульса лог1 удерживается на выходе T=1,1RC
2. увеличение тау влияет только на время задержки удержания лог1 на выходе
3. никак не влияет
а теперь тоже самое от вас по схеме гара
8 минут назад, aggress сказал:
ШИМ сигнал подразумевает заполнение 0-100% , 0% - это отсудившие ШИМ, 100% - наличее высокого уровня на входе (импульсов нет, а ШИМ есть) в схема @Falconist , 100%ШИМ из-за наличия С1 воспринимает как отсутствие сигнала
Falconist    4 649
А свою схему я, кстати, и не "продвигаю". У нее есть своя ниша, в которой она работает великолепно.
Схема Гара будет работать и при 0% и при 100%.
Ответы по Вашей схемы полностью подходят и для схемы Гара.
Кстати, если убрать входной конденсатор в моей схеме, то и она справится с этой задачей. Но Вы ведь "чернила для СЕДЬМОГО класса" не рассматриваете. Только "для ШЕСТОГО" :acute:
IMXO    1 171
Только что, Falconist сказал:
да ну!
Гость Another one...
А вот так можно? в протеусе катит) .Сигнал через вращающийся трансформатор как в часах-пропеллер, путем кратковременно отключения генератора на первичке
Ответить в тему...
    • Здравствуйте радиолюбители, нужна Ваша помощь) Нахожу в интернете 2 почти одинаковые схемы Z match тюнера, объясните пожалуйста мне какая между ними разница я имею ввиду разницу при намотке трансформатора контура там разное количество витков? У меня в наличии кольцо Amidon Т 200 - 2 , какую схему намотки лучше применить там где 29 или 27 витков, в чем разница и зачем сделали разное количество, зависит ли это от применяемого кольца и какую мотать?
    • Похоже на диодный мост, собранный на  клеммной колодке, снятый скрытой камерой из расстёгнутой ширинки.
    • А ежели предусмотреть электронные предохранители на ПТ в разрыв питания, как у А.Петрова или Л.Зуева ? Думаю это очень хороший вариант. Ну и интегратор предусмотреть. Кстати какая сейчас ширина ПП с транзисторами ? Там по-моему около 90 мм ?
    • Да обычное дело. Я так РФку убил как то. Я же пошутил.
    • Как подключить эту схему радио, и подскажите что это за полевой транзистор AДN3 ? Заранее благодарен
    • короч обнулить бюджет не получится плюнул, купил дины. Вот такие вот на НЧ-СЧ по 2 рубля за пукалку + фазики за 500 рэ и такие вот пищи по 1600 за пару будет двухполоска. Судя по амплитудкам должно получиться их срастить более менее ровно посчитал ящик. Получилось что в мои размеры как раз входит. С фазиком получится 22 литра примерно без особых потерь однообъемный корпус. Фазики Д49 длинна где-то 80 мм с настройкой чуть ниже резонансной (40 герц). Speaker Workshop мне так по крайней мере предварительно посчитал я не знаю, правильно ли я все делаю или нет. Ни разу еще акустику не строил. Попробуем что из этого всего в итоге получится Делить буду активным фильтром + поканальное усиление. Настройка микрофоном (заказал)
    • За озвученный вами бюджет решить задачу сложновато будет, если конечно, решение требуется прилично выглядящее и надежно работающее. Шараш-монтаж-вариант - это Ардуино и макетная плата с индикатором и кучей проводков. Более надежно, но все равно не очень эстетично - это взять что-то типа вот этого https://ru.aliexpress.com/item/DC-voltage-meter-Kit-electronic-production-suite-ATMEGA8l-voltmeter-parts-DIY-parts-AVR/32823451583.html, спаиваете-налаживаете, а затем к свободным ножкам присобачиваете кнопки и пишите свою собственную прошивку уже для счетчика. Ну а эстетичный вариант потребует корпус, аккумулятор с зарядным устройством и т.п. - это в 10 баксов никак не уместится, даже если колхозить все своими руками, компоненты будут дороже. Поэтому либо берите готовое за конские деньги, либо платите за изготовление кому-то за еще более конские (но зато под ваши хотелки). Я мог бы сделать плату со всем необходимым за упомянутые 2 месяца (с учетом заказа платы в Китае - быстрее не будет) за 10 тыр.
