Контроллеры питания и заряда
PM8916 где стоит: Asus ZC550KL
smb358s 1939 где стоит: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210
SMB347 где стоит: Cube U9GT4; Digma iDsD8; Prestigio MultiPad 2 PMP7100d 3g, PMP7280C 3G;
Ramos W32; TeXet TM-9747; TM-9747BT; Texet TM-9748 3G 8GB; 3Q RC0722C-DG;
Изменено пользователем vaskapro
MT6329BA где стоит: Texet 7045; Texet TM-7046, Texet TM-7049,
Lenovo P770 и Lenovo A800; Lenovo Idea Tab A1000 (F; L;); Lenovo Idea Tab a3000;
Ritmix RMD-855 8Gb; Teclast g18; DNS AirTab M73;
Прошу сделать поправку в сообщении первого поста этой темы. MT6589WK не является контроллером питания, это проц. Возможно имели ввиду MT6588.
MT6325v где стоит: Teclast T98 4G
BQ24261 где стоит: Teclast T98 4G.
8 часов назад, Ahneus сказал:
MT6582v - Lenovo a5000;
MT6589WK - Lenovo p780;
MT8193a - Lenovo s6000;
MT8735v - Lenovo a5500;
Это все процы, т.к. нет возможности редактировать посты и ветку целиком, пишем как есть.
