Контроллеры питания и заряда
FAN5405 где стоит: ZTE Blade L4 Pro
MT6311P где стоит: Sony Xperia E4g Dual E2033
Модератору: Давайте данную ветку приведем в порядок, пр.
Деталь где стоит: Fly 1; 2; 3; 4; 5
Explay 1; 2; 3; 4; 5
Philips 1; 2; 3 ; 4; 5
Деталь где стоит: Lenovo 1; 2; 3; 4; 5
Sony 1; 2; 3; 4; 5
ZTE 1; 2; 3 ; 4; 5    и т.д. и удалим ненужные посты
Изменено пользователем vaskapro
BQ24157 где стоит:
Alcatel 5025d; DNS S5001;
Oppo Ulike2 U705T; Fly IQ4417 Quad;
Explay Fresh; Explay Neo; Explay Xtreamer; Explay Vega;
Irbis TX18; Lenovo A5500;
Prestigio PMT5777; Philips Xenium I908;
Samsung Galaxy Win GT-I8552; Samsung SGH-i437 Galaxy Express;
Samsung GT-I547 Galaxy Rugby Pro; Galaxy S Relay 4G SGH-T699;
Samsung G3812 Galaxy Win Pro; Sony C2305;
Gionee ELIFE S5.5 GN9000;
ZTE Blade L3;
smb348s где стоит: Lenovo TB-7703x. Серия контроллера 2015.
PM8916 где стоит: Lenovo TB-7703x (6" смарт).
PM8909 где стоит: Lenovo X50F.
PM8956 где стоит: Xiaomi Redmi Note 3.
smb358s где стоит: ASUS ZenFone 5 A502CG. Серия контроллера 2122.
PM8909 где стоит: Huawei Y6 Dual sim.
PM8916 где стоит: Lenovo Vibe K5 a6020a40.
SM5414 где стоит: Lenovo Vibe K5 a6020a40.
MT6331p где стоит: Meizu MX5; Xiaomi redmi note 2; Xiaomi redmi note 3;
SM5414 где стоит: Lenovo Vibe C2 Dual Sim k10a40; Meizu m3 note;
BQ24192(TI) - Huawei Honor 6 (H60-L12), где-то в инете встречал что и в H60-L01 тоже она стоит. Думаю что и в H60-L02 тоже она, ибо идентичный L12 (отличаются только памятью).
@Borodach - мудератор.
BQ27520 где стоит: Asus Memo Pad ME172V K0W
SMB345 где стоит: Asus ME172V K0W
PM8029 где стоит: Samsung Galaxy Win GT-I8552
