Контроллеры питания и заряда
mt6350v  где стоит:  Zte blade l5 plus ( в  Zte blade l5 простом другой КП)
MediaTek MT6580 проц  где стоит:  Zte blade l5 plus
Изменено пользователем Александр Игошев
Столкнулся с HL7005, планшет Ирбис, модель не помню.
А это перевод с китайского: HL 7005:
Одноячеечные литиевые батареи для карманных мобильных устройств и литий-ионные полимерные батареи.
Для платформы MTK 72/82/89/92/95 платформа Marvell PXA1920.
HL7005 и FAN5405, BQ24157 аналогичны, и FAN54015, BQ24158 сопоставимы,
Зарядка 1.5A Ток, VUSB 5V / 9V, OTG 500mA, CSP20 Пакет, HL7005 Совместимость с FAN5405, FAN54015, BQ24157, BQ24158 Совместимость, Полностью контактный контакт.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
