Контроллеры питания и заряда
2 часа назад, vovatlms сказал:
Подскажите, чарджер BQ27441b, где можно узреть?
Предположу что вам подойдет bq27520 или bq27530.
Уже посмотрел, не то, там корпус другой.
Напишите где эта деталь стоит. Похожее стоит но с другим номером в
Huawei Mediapad 10 Link 201u; Huawei Ascend P1 U9200; это BQ24161a
Изменено пользователем vaskapro
Помогите найти даташифт на RM7540. Стоит в Gsmart G1317D
Изменено пользователем Dmitrii8018
Не ошибается тот, кто нечего не делает!
