Продам OM2.5 + Радиаторы + Блок питания + Защита
Продам комплект OM2.5 + Радиаторы + Блок питания + Защита
Усилы на заводских платах
Выставлен "0" на выходе и ток покоя около 90 ма (при питании +\- 25в)
Выходники Тошибы 2 пары
Кондеры в питании 3300х50 (Джамикон) по 2 пары в плечо
На входе WIMA 1,8 MKP
Радиаторы 197х134х25 площадь примерно 1200мм.кв
В блоке питания 3300х50 (по 3 в плечо Джамикон и по 2 ТЕАРО) 16500 в плечо + на усилителе 6600 в плечо). Блок питания
рассчитан на 2 раздельные обмотки, общий образуется на выходе БП. Диоды SR10100
Защита от NATALY. Она спаяна, но не включалась и не настраивалась (Терморезистры и светодиоды в комплекте), вентилятор подойдет от проца или БП
Что нужно доделать:
1. Собрать и настроить защиту
2. Посадить диоды в БП на теплоотводящую пластину
3. Под транзисторы vt7 и vt10 в усилителях подложить алюминевую пластинку 10х74х1.5 мм. , что бы был контакт с основным радиатором (термопрокладки в комплекте). Я пластины потерял.....
4. Подстроить "0" и ток покоя под свое напряжение.
Ценник видится 5000 руб (думаю так 2х1500 руб собранные усилы (3000р), 2х500 руб радиаторы (1000р), блок питания 1000 руб, ну защита - подарок-бонус)
В защите надо цепи цобеля распаять
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
вверх
на первой картинке постоянка на выходе - 1мв
на второй - напряжение между эммитерами  вк, 45мв, при сопротивлении 0,47 ом ток покоя примерно 96 ма.
Чего это все начали продавать ОМ2.5? ОМ3 готовятся закупать?
Нафига тогда защиты и т.п. продавать?
Или все переходят на Натали?:unknw:
да в свое время понакупал комплектухи под кучу разных усилов, и оплеуха и натали ..... и много всяких наборов с ебея.....
оставлю пока китайский JLH и Hiraga LeMonstre буду из них выбирать, JLH мне нравится, Хирагу пока не слушал.
одно плохо - А класс выходит заметно дороже чем АБ
Собрал на аналогичной длинной плате.
проблемка – резистор R 33    2-х  ватный   (  снаббер ) на выходе   греется  сильно .
Слушаю пока  через конденсатор  ,свиста не слышно.
VT 9 в коррекции  пока  без радиатора.
С в коррекции   увеличил  до  60 рF и  до 480 рF.
Не помогло.
Вопрос – что предпринять можно ?
Изменено пользователем Mosfet-01
Сегодня опробывал защиту:
проверена термозащита, задержка включения АС, защита от постоянки.
проверка на номинальное сопротивление АС не проверялась в связи с отсувствием резисторов на 2-4 ом, но думаю что все пучком
БП и радиаторы, тот радиатор что на картинке, хирага, при токе покоя 2 ампера, разогревает за 5 минут так, что руку можно обжечь, на канал надо 6-10 тысяч см.кв
Могу недорогой качественный тор подогнать под комплект (ток и напруга под ваши требования)
В 28.02.2017 в 14:48, stasus67 сказал:
Ошибочка - по 3 в плечо EPCOS 3300x50 и по 2 в плечо TEAPO 3300x50, (16500 в плечо в БП + на усилителе 6600 в плечо, итого 23000 мкф в плече)
UP!
ну так готово все....
осталось  коробка и трансформатор , но тут личные предпочтения не угадаешь - одному белую надо, другому черною....
трансформатор тоже - какой кому надо??? одному навалить под 200 вт, другому и 20 хватит.
Это не рентабельно!!!
Хороший более менее корпус, в который я бы запихнул ОМ, стоит на ебее минимум 4х тр, плюс доставка 3-4 тр, за 500р мне подгонят хороший тор. итого почти 10тр.
Думаете кто нибудь возьмет это? Пипл купит какой нибудь СВЕН за 5 тр......
Более менее знающий понимающий в этом деле, на худой конец возьмет такой комплект как в шапке (ну или КИТ, собраный КИТ, другого усилителя) и добъет дело до конца сам, поскольку это и интересно и самому приятно. Я так во всяком случае думаю... Ибо был кит УМ+БП+Недоделанная защита, теперь УМ+БП+Защита, был бы корпус, запихнул бы сам, итерес и желание у меня имеется
На эту пахабшину я даже смотреть не хочу - это коробка для бродячих музыкантов....
Минимум что нибудь из этого http://www.ebay.com/itm/PASS-2-full-Aluminum-sivler-chassis-Amp-case-Power-amp-DIY-cabinet-box-/321770071201?hash=item4aeafda4a1:g:dL4AAOSwNSxVapou
Ну это другое дело...
up!
Тор 200 вт, напруга под ваши нужды. Первичка намотана на станке, вторичка в ручную. ток ХХ лично не мерил, но трансы периодически беру у одного поставщика уже лет 10, все без нареканий, всегда при покупке он гарантирует на 200вт тор ток ХХ 20 ма
1800 руб
up!
продается по отдельности
Усилители с радиаторами - 3000 руб
Блок питания - 1000 руб
Защита NATALY - продано
актуально
