Винил корректор на 6Н23П
В предусилителе шум понятие относительное. Его измеряют по отношению к нормальному сигналу полученному при подаче на вход корректора стандартного сигнала в 5мв.. Если вы сперва получили сигнал в 1в. и шум в 1мкв.,  а затем получили сигнал в 0.1в. и шум в 0.5мкв. то относительный шум не уменьшился, а вырос!  Вы это поймёте прибавив громкость на усилителе.:)
Покажите Ваши замеры Спектралабом. Будет весьма познавательно.:yes:
12 часа назад, тимвал сказал:
Они просто громко шумят, какие уж тут замеры...Почему-то фото в собранном виде изчезло. Замерить спектролабом уже не смогу, купили корректор...
Фото в собранном виде и не было. Был дубль первого поста. Что то Вы не то нажали. :unknw:
А по какой схемке делали если не секрет?
Интересный вариант, но этот многопозиционный переключатель ёмкости на входе - просто ужас, это ж какой треск и шум будет, особенно со временем по мере окисления контактов... Не проще и лучше заменить его на переменный/подстроечный конденсатор?
Все законы-имитация реальности
Лучше всего заменить его на поле запаиваемых перемычек. Хотя и нормальные галетные переключатели с контактами ножевого типа весьма надёжны в этом плане.
А переменный/подстроечный конденсатор чем хуже? Бесконтактная  плавная регулировка получится как никак...
Какая же бесконтактная?! А скользящий контакт в переменном/подстроечном конденсаторе куда подевался? Вспомните шорохи и трески при настройке приёмника.
Никогда не понимал смысла публикации схем, априорно нормально не работающих. Первое, что бросается в глаза - номиналы корректирующей цепочки, особенно R4 (R16). Для более менее точного "попадания" в стандарт R4 (R16) должны быть 150 к, R5 (R17) - 15 к. С3 (С12) - 10 + 10 нФ. Второе. Лампа 6Н23П обладает низким усилением. Результат - выходное напряжение такой схемы будет около 80 мВ. Явно недостаточно, по любым стандартам.
Может это первоапрельский прикол? Тогда, не очень остроумный.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
зима на дворе.схема работает, при сборки погрешность номиналов деталей-10%.качество ачх не ахти,нужно настраевать а так спаял,включил,играет.          удачи всем!
31 минуту назад, яклич55 сказал:
Будет играть лучше если соблюсти правильные номиналы. Вот так например (верхняя половина).
Удачи.
схема работает - дык, никто не сомневается. Только  понятие - схема работает - может колебаться в диапазоне от  - включил в розетку, ничего не задымило, появился накал и до - при первых звуках этого корректора все жители окрестных деревень повыбрасывали на помойку свои килобаксовые патефоны артели "Горьковский Металлист" и приползли на коленях, умоляя собрать им такой же.
Валерий Сергеевич! Если уж взялись модернизировать заведомо "убыточную" схему, не останавливайтесь. Убирайте R7 (R19) и С2 (С11) и увеличивайте R9 (R21) до 27 к. Выход подрастёт аж до 110 мВ! Ещё лучше - "воткните" на вход 6Н2П, уменьшив R2 (R15) до 100 Ом. Будет 450 мВ.
Но, похоже, Валерий Сергеевич тоже шутит. R7 у него 72 кОм, а R16 - 27. Валерий Сергеевич! От перемены мест цифр "кривость" схемы не меняется.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
"Кривость" меняется. :) Вот смотрите как подравнялась ЧХ:
Завал на НЧ обусловлен маленькой ёмкостью С2(С11). Если её увеличить втрое (или R7 увеличить вдвое) то ЧХ подравняется и на "низах". :yes:
Можно конечно и разделительный конденсатор убрать но тогда требования к конденсаторам RIAA цепочки и катодным второго каскада повысятся. Нужно будет ставить их на 400 вольт, а это размеры и стоимость.
Выход этого корректора примерно 0,25в. не как не 80мв.  Это уж Вы хватили. :huh:
1 час назад, next sound сказал:
а что сопротивляния 7 и 19 включили не симметрично. думаете ни на что не повлияет? ;)
Я исправил только верхнюю часть схемы. Ставить R7 перед R4 будет правильней, иначе мы получим резистивный делитель который снизит весь сигнал , а не только ВЧ СЧ.
А вообще 560к. явно маловато. Такие лампы вполне терпят резистор сеточной утечки в 1...2 мегома.
Нужно будет ставить их на 400 вольт, а это размеры и стоимость. - что то Вы, Валерий Сергеевич, в последнее время на вопросы стоимости "налегаете". 0.033 мкФ, 63 В против 0.033 мкФ, 400 В. Офигеть как дороже и габаритнее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну если так тогда ладно. :)
Мне думается тему 23-й будет логично завершить добавив ещё пару баллонов. Лампа благо весьма доступная. :yes:
Первый каскад дополним до каскода, а второй до SRPP. Это улучшит и выход и нагрузочную способность и искажения уменьшит.:i-m_so_happy:
