• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
    • Привет! Ребята, помогите совсем начинающему. Задача поморгать светодиодом не прибегая к регистрам GPIO. Плата STM32F407VG DISC. В CubeMX 5 подключаю кварц, тактирование подгоняю 16МГц для АРВ1. В TIM5 для Channel1 выбираю Forced Output CH1. Ему соответствует PA0. В таймере пределитель беру 15999, счетчик 999. То есть рассчитываю что будет дергать ногу раз в секунду. Вешаю на PA0 светодиод. Все это выгружаю в Keil 5. Дописываю в main    /* USER CODE BEGIN 2 */
          HAL_TIM_Base_Start(&htim5);
        /* USER CODE END 2 */ Собираю, загружаю, но ничего не происходит. Причем первые разы как то получилось, но теперь глухо. Посоветуйте что делать? Какие то файлы приложить?
    • После ужина мозг отключить - самое то. Прописаны у родителей мужа. Квартира "маломерка". Сама автор видео - работает, как и муж. Если про второго ребёнка - ничего не сказала. Только мелкий спал в кемпере, запихнутым в гараж. Вот уж точно,  с успехом преодолеваем трудности, которые сами себе создаём.
    •  Знаю два реальных случая с положительным результатом. Один сотрудник на работе вылечил гайморит и другой в походе по Уралу снял зубную боль с помощью двух батареек по 4,5 В.. Но для лечения нужно знать точки и методику, иначе полная фигня. Таким электродом хорошо массаж делать одного места.
    • Пока собирался схему рисовать оказывается-то тайну уже раскрыли. Кстати зря прикалываемся. Сдаётся мне - не так просто с помощью крышечки и провода 1,5 мм2 доставить животворящие микроамперы к каждой клетке.  А самое интересное то, что автор совсем не комплексует размещать (с целью продать) это объявление на данном ресурсе.
    • @anatoliy563 что за аккумулятор в фонарике? Сам нашел, герметичный свинцово-кислотный. Заряжается током 0,5А.
    • набери в Гугле интернете "регулятор мощности схема" - это транзистор, пара которых - аналог динистора в современных диммерах.
