Самодельная паяльная станция. Питание 24 вольта
Собрал плату паяльной станции Solomon SL-10
Кто пользовался такой, той знает станция стабильная и долговечная, но не дешевая, поэтому решил собрать ее сам, прикупив только сам паяльник от нее. Кто то собирал такую?
Все работает, но не сразу определился с питанием, пробовал сначала с трансформатором, но присмотрелся в сторону компьютерных блоков питания - 24 вольта как никак не сложно получить с него, еще и средняя точка, все как надо.
Блок питания взял на шим-2005В, сделал чтоб выходное напряжения можно было подкорректировать - поставил переменник вместо штатного резистора 33к с 12 вольт на 2 ножку ШИМ
На плате защита по всем напряжениям, так что обошелся минимальной переделкой - в придачу к 12-вольтовым шотки добавил два диода кд 213а, все это естественно на радиаторе, и впаял эти диоды вместо штатных по линии -12 вольт
Напряжение на двух линиях отличалось, вместо разных по номиналу штатных нагрузочных резисторов в конце линий - поставил одинаковые по номиналу на 180 Ом 2-ватные (греются палец не поднесешь)) но вроде должны держаться.
Но как оказалось на проверке "под электронной нагрузкой", 2.5 ампера (столько потребляет станция) напряжение на той линии которая была -12 проседает где то до 11,7 возможно проблему решит перемотка дросселя проводом потолще (как на второй линии) но у меня возникла мысль а что если питать паяльник напряжением взятым прямо с диодов ведь по сути то нагрузка у паяльника индукционная зачем ему фильтрация дросселями?
Подключать к плате станции еще не пробовал, и не все понятно, симистор в данной схеме все же работает как диод в одну сторону, так? То есть на паяльнику уже не переменка? Как будит правильно подать полярность через семистор?
Симистор с постоянным напряжением работать не будет ! Если возьмете напряжение до дросселя оно будет в два раза больше чем после него ! Я бы вместо симистора поставил полевик и питал бы схему постоянкой 24в !
2 минуты назад, ziganok14 сказал:
Напряжение такое же и под нагрузкой и без но преимущество в том что оно не проседает при 2.5 ампера - скорее всего причина в толщине провода минусовой обмотки (она тонкая)
4 минуты назад, ziganok14 сказал:
Это плохо, переменному напряжению там негде взяться, разве что высокочастотное, но это тоже не вариант
8 минут назад, ziganok14 сказал:
Чем полевик не устраивает
Будит греться нехило в таком режиме, режим то линейный.. хотя хз.. как симистор то не очень грелся
5 часов назад, ziganok14 сказал:
линейный режим
Я имел ввиду что полевик не будит работать в частотном режиме как в схемах ШИМ, он будит в другом режиме работать. Если не в линейном то в режиме ключа, так?
Таким макаром там может стоять и тиристор?
Мощных тиристоров у меня щас нет, а полевики есть, хочу попробовать, перед затвором надо ставить какой то резистор, какой номинал? Полевик N-канальный?
Изменено пользователем Andrev
да полевик n канальный
Есть IRFZ44N
Истоком (s) на массу,  стоком (d) - к паяльнику, правильно?
Управлялся симистор где то 10 вольтами (плюсом) будит норм 200-500 Ом ?
1 час назад, ziganok14 сказал:
резистор 200-500 оМ
Собрал, работает, но такие нюансы:
200 Ом вроде бы работает, но так как перед резистором все же присутствует какое то малое напряжение даже в выключеном состояние - то лучше побольше, до 500 Ом для надежности?
- плавно отключается (ну это потому что транзистор а не симистор) - так должно быть?
- затвор реагирует на палец (как сенсорный выключатель)
(Может) случайно залипнуть в включоном сотояние
Что можно предпринять? Может как то посадить еще дополнительно затвор на массу резистором? (в схеме стоит диод затвор - маса)
да резистор на минус необходим для закрытия транзистора на 1 кОм будет достаточно ! Не понял по поводу плавно отключается (ну это потому что транзистор а не симистор) - так должно быть? Поясните !
51 минуту назад, ziganok14 сказал:
где резистор лучше поставить, с затвора на массу или с эмитера биполярника на массу?
Интересно какая роль того диода что с затвора на массу? - похоже как ставят на реле (в параллель катушке) - оставить его или убрать?
55 минут назад, ziganok14 сказал:
Схема работает таким способом что она периодически включается и выключается, при падение температуры на термопаре паяльника, операционник дает команду "подогреть" - в течение нескольки секунд на паяльник подается напряжение, затем отключается. Ну так вот когда схема работала на симисторе отключалось напряжение практически моментально, светодиод индикатора подогрева подмигивал (что вроде как не наблюдалось в заводской версии) Ну а теперь с транзистором отключение питания с паяльника происходит в плавном снижение, то есть транзистор закрывается медленно - в течение примерно 2-3 секунд - это я уже наблюдаю на вольтметре.
Кстати напряжение на паяльнике уже далеко не 24 вольта, есть просадка на транзисторе, возможно сказывается сопротивление перехода, а также как я писал выше дроссель по минус12 вольт компьютерного блока питания намотан тоньшим проводом и у меня возникает два варианта по поводу дросселя: перемотка или брать напряжение питания паяльника перед дросселями, зачем такой нагрузке фильтрация?
Давайте по порядку !
1 Резистор с затвора на массу 3-5 кОм  ( но я бы удалил биполярные транзисторы из схемы и поставил бы с разу после операционника драйвер для полевика )
2 Плавно работает из за емкости в базе первого транзистора
3 Питание брать до дроселя не нужно
Схема работает весьма неплохо в своем классе , причем качество работы зависит от комплектного паяльника, способного достаточно точно держать температуру в режиме вкл.-откл. без всяких ПИД-ов .
Если схема чем-то не устраивает , лучше просто собрать другую .
28 минут назад, ziganok14 сказал:
Могу провести такой експеримент, значит удаляю два транзисторы (отключаю).  С 7 ноги микросхемы какой резистор ставить на затвор полевика? под драйвером вы резистор имели ввиду я так понимаю (это будит отдельный експеримент)
Ну а по том что есть:
2. можно удалить эмкость или лучше уменьшыть? Какова ее задача там?
3. понял, тогда вариант только заменить првод на дроселе на такой же как и по линии +12 (такой же толщины и такого же количества витков)?
12 минуты назад, colorad сказал:
Сам пользовался такой станцией, но чтоб не покупать решил сделать для себя самодельную, суть в том что хочу питать от компьютерного блока питания. И собрать в одном корпусе с управлением ИК нагревателя (паяльная ИК станция - альтернатива фену)
13 минуты назад, colorad сказал:
готовая схема
Дело в том что я уже собрал по той схеме, по схеме испытанного промышленного образца. Мне лишь надо ее адаптировать под постоянное напряжение. А вот ваша схема мне в этом думаю хорошо поможет. Так как схемы очень похожи, а к тому же такого операционника (AD8542AR) у своего поставщика я не нашел - так что пока не вариант. Но спасибо пойдет в копилку. Вы сами ее собирали?
1 минуту назад, colorad сказал:
чтоб сам паяльник был хороший
Станцией пользуетесь? Какой паяльник покупали?
Даже не знаю стоит ли повторять вашу схему чем она будит лучше схемы промышленного образца, тем более что паяльник у меня Соломоновский, но есть некоторые моменты которые можно применить в моей))
6 минут назад, Andrev сказал:
я ее привел вместо ответов на вопросы .
У меня паяльник  также ''Solomon" , нагреватель - нихром.  Станция - самоделка с цифровым индикатором .
Изменено пользователем colorad
